台电电源无输出请求帮忙
闪电工作室
2010-12-12 22:15
台电电源无输出请求帮忙
台电电源 POW 5V 。SB 5V 正常 短接 无输出 12V 5V 。3。3V 风扇不转
芯片 LM339 不短接 无任何电压 ,短接 绿线 无任何电压 。采用双 LM339 VCC 无电压
扇热片 MOS管 在线测量 无损坏 但是 绿线短接 就保护
找了一块好的 电源 同一型号 : 不短接 绿线 LM339 无任何电压 ,短接绿线 LM339 输出 输入电压都有。
求助:
陈小平
2010-12-12 23:22
应该查494吧,怎么查339
闪电工作室
2010-12-12 23:42
此电源 问题解决了。
做个结尾 :我把好电源的主电源 扇热片上的 管子都换到坏电源上 故障依旧 ,后来想在拆拆主电源的LM339芯片 替换上去 把两个LM339 芯片换上坏电源 电源风扇转了 所有电压 正常输出。 原来是LM339 损坏导致 。
台电电源 :型号 OPS-500DB
闪电工作室
2010-12-12 23:45
2楼的 朋友谢谢 这种台电源 全部用LM339 驱动的 没有TL494 问题解决了 但是不知道那个LM339 损坏 真是迷惑 好电源的 LM339 VCC 不短接绿线 也无电压输出的 基本 LM339 全部没有输出电压 。
tnzy
2010-12-13 08:20
是用单MOS功率管的电路吧
