求助 笔记本电池 问题
wyzxfcy
2010-12-12 21:38
求助 笔记本电池 问题
各位大哥帮帮我
我本本电池 用软件测到很正常 可一拔电池 就会立马关机 就好像没有装电池一样 可接通外接电源的情况下进系统 检测到电池 还是正常的 不是是什么原因 请各位大哥帮帮我
lan441586946
2010-12-12 22:16
量一下电池有阿弥有电就OK了,有些电池坏了,就系统还是显示好的
wyzxfcy
2010-12-13 08:10
多谢 我量下 还希望各位大哥指教
y123907135
2010-12-13 09:57
隔离电路也有可能出现这个问题的
xiaodong
2010-12-13 10:00
看一看电池好坏
wyzxfcy
2010-12-13 12:52
我打开了电池(共8节电池 两两并联 分成四组) 量了一下 有两组是4V 还有两组电池只有3.2V左右 可能是什么问题 各位大哥给出个主意 还有接下来我要怎么办
dj8734
2010-12-27 22:06
3.2的低了啊
