标题: 对于沙沙响的声音解决简单方法之 [打印本页]
作者: 金刚螺丝刀    时间: 2010-12-12 20:56
标题: 对于沙沙响的声音解决简单方法之
今天修一台本本,沙沙声音:
1:小喇叭不是问题
2:声卡也换了,也不是问题
3:功放呢,也换了,更不是问题
接下来就是电容了,但从何下手呢,可以这样:
在播放音乐时,用小镊子点触相应的引脚来发现,只要是不对劲就换之,就能找对。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-12 22:11
用摄子没有试过
作者: 朝夕    时间: 2010-12-13 09:14
嗯。有机会试试。还没遇到过/
作者: 明月    时间: 2010-12-18 22:50
试一下,真的是这样的话,省不少事
作者: jshxyang    时间: 2010-12-19 20:11
有机会试试
作者: 1级维修员    时间: 2010-12-23 09:07
恩 是个经验啊 碰到了试试
作者: diandn    时间: 2010-12-23 11:38
这个方法没试过!学习了!
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-23 11:41
风扇排除了?
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-23 12:02
不行全部换掉,搞全新的,啥都好了
作者: 小不才    时间: 2010-12-23 12:29
没有遇到过,有机会试试,不错的经验
作者: 838244142    时间: 2010-12-23 12:32
怎么点呢?说清楚
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-23 15:39
有用吗,不会还有其它地方有问题吧
作者: lq2010    时间: 2011-6-14 12:41
没有看明白呀
作者: qw5299752    时间: 2011-6-14 14:13
是用镊子短接电容两端吗LZ  不是怎么明白   ?
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-14 16:05
真没遇到过这种情况   学习了
作者: binhao2    时间: 2011-6-14 16:59
学习了,这个很好
作者: 百度hpnT9    时间: 2020-11-14 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
