标题: 如何去掉桌面上的“淘宝网”恶劣图标 [打印本页]
作者: 金刚螺丝刀    时间: 2010-12-12 20:50
大家在给客人维护电脑时可能都遇到过这种情况,有时格式化了C盘重做系统都去之不了,这是名叫“鬼影”的病毒,可厉害了,光格式化是不行的,一定要重分区,但重分区又会把其他区有用的资料可弄没,怎么办呢?
那就对C盘下手吧,把这个C区删了,再来分一次区就行了。
作者: 永信售后    时间: 2010-12-12 20:57
这个病毒我遇到两次,一次是重新分区解决的。另一次是使用金山安全卫士删除了。关键是要断开互联网来查杀。
作者: 邪恶蝴蝶    时间: 2010-12-12 21:13
可以用360系统急救箱修复
作者: 春不老    时间: 2010-12-12 23:13
这个问题我也遇到过,当时没管它,不知道它有什么危害
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-12-13 00:19
用“可牛系统急救箱”也可以清理,大家可试一下。
作者: chipsetr    时间: 2010-12-13 00:44
360系统急救箱修复 蛮好用的.
作者: 水城圣手    时间: 2010-12-13 08:00
我应用的360     轻松解决他    但是前提  是刚装完系统 就杀毒
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-12-13 08:25
支持360系统急救箱
作者: 凝海    时间: 2010-12-13 08:58
这个病毒是在隐藏分区的,单纯得重装系统是无法根除的,最好的办法是删除所有分区后再按步骤重新安装,如果有数据,不能全删,可以用可牛试一下,至少我这边经常用这个软件除这个病毒。
作者: 推广员    时间: 2010-12-13 09:03
回复 金刚螺丝刀 的帖子
有这么麻烦吗?查杀以后马上重建一下MBR就好了,系统都不用装
作者: 朝夕    时间: 2010-12-13 09:04
360急救箱和金山都可以的。
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-13 09:10
什么叫MBR啊
作者: impasse    时间: 2010-12-13 11:26
朋友们,我是装机店的,是前伸是技术员。在98系统时代,我见过硬盘逻辑锁它写MBR,还有之前大名鼎鼎的CIH病毒……它写坏BIOS。可是进入XP32位时代后我真的很少见到写MBR的病毒了。现在的病毒死恢复燃是因为它会感染其它的可执行文件。所以大家除了重装系统还要把其它盘杀下毒……
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-13 11:51
这个病毒是系统镜像里面自带的,可能是很多人做系统时电脑有中病毒了。我换了电脑公司的系统就不会有了。
作者: yuadom    时间: 2010-12-13 13:50
我是企业做网管的,也遇到过好几次,重装系统,然后杀毒才解决的
作者: ere135    时间: 2010-12-13 13:56
我遇到过,必须重新分区。
作者: pdsyd    时间: 2010-12-13 13:58
可牛系统急救箱
作者: a450378727    时间: 2010-12-13 14:15
我都是用360 急救箱的~
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-13 14:26
哈哈,不理它也就可以了
作者: lisang333    时间: 2010-12-13 17:57
我遇到地几次,不重新分区搞系统都不能解决。什么杀毒都不管用
作者: yhp441622    时间: 2010-12-13 18:01
呵呵 重装系统就可以解决!平时摆那当是漂亮的背景好了
作者: 思皮    时间: 2010-12-13 20:01
见过好多次,删不掉,也没管他。
作者: 思皮    时间: 2010-12-13 20:02
见过好多次,删不掉,也没管他。
作者: beizhou    时间: 2010-12-13 20:33
有专杀工具的——实事求是的说,格式化重装系统显然不是解决问题的唯一办法
作者: 73455855    时间: 2010-12-13 20:52
安全模式下运行360急救箱啊,好像以前帮人弄过这个
作者: yangjia520    时间: 2010-12-13 21:00
遇见过2次,不过我运气还算好   直接重装系统就搞定了
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-13 22:01
用金山急救箱
作者: 方捷电脑    时间: 2010-12-13 22:32
不用这么复杂吧,进pe把c盘格了,用diskgen或pm把硬盘的硬盘主引导或mbr更新一遍,在打开其他盘符看看有没有隐藏的病毒,有就清掉。ok
作者: fengzi    时间: 2010-12-13 22:34
学习了啊。
作者: 秋权    时间: 2010-12-13 22:39
我一般都是装系统就好了
作者: 临口    时间: 2010-12-14 09:43
我也遇到过,分
作者: 临口    时间: 2010-12-14 09:44
我也遇到过,分区格式化都不行后来是重建MBA才行的哦
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-14 10:04
diskgen   格C盘   MBR   然后装系统   还存在就用急救箱
作者: dengguangming    时间: 2010-12-14 10:16
用杀毒软件清除插件和IE修复可以解决!
作者: thedawn    时间: 2010-12-14 10:17
用金山网盾! 我用过的 ,好用,不过要先把360停了,才能安装,至于原因,相信你懂的
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-12-14 10:46
  哇塞   、360真是太神奇了  。先顶一个
作者: songhaoyi    时间: 2010-12-14 10:52
用分区工具重建MBR,然后清除病毒就可以了,没必要重装系统。
曾经遇到把所有文件夹都隐藏,然后重新建立一个同名的文件夹,但后面是以EXE为后缀的,文件大小44K,一点即中。
作者: mpathnet    时间: 2010-12-14 10:54
MBR您有清理嗎??要一起清喔
作者: wglcwh    时间: 2010-12-14 11:45
用文件粉碎机
作者: demether    时间: 2010-12-14 14:40
进入PE,用分区大师之类的更新一下MBR就行了
作者: 278905974    时间: 2010-12-14 14:48
用金山卫士或360卫士修复IE后在杀毒就行了
如果不行就再做几次哦!!!
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-15 18:57
首先要重写MRB,然后检查各个驱动器分区里面的文件夹是否已经感染了病毒,它这个新鬼影是跟U盘病毒一样的感染其它分区,会有2个带.exe后缀的文件夹,一定要删除,每个盘都要删除,否则会继续感染。
作者: haxy-hd    时间: 2010-12-15 19:17
可用360系统急救,或金山网盾,类似“淘宝网”的这类病毒都可以清楚
作者: 754169690    时间: 2010-12-15 19:50
直接360安全卫士修复,肯定管用
作者: laz33    时间: 2010-12-15 20:14
是啊  我也遇到过好几回  真是麻烦
作者: lxj2010    时间: 2010-12-15 20:56
360 轻松搞定  连网查杀
作者: weinikanma    时间: 2010-12-15 22:03
经常碰见客户拿机子过来弄,都是中这个毒。真是郁闷
作者: 男人KTV    时间: 2010-12-15 23:31
金山急救箱。。
作者: 零点快修    时间: 2010-12-15 23:41
重新分区也解决不了的.一段时间后还会来.因为它是写进启动扇区的.
其实解决的方法很简单:
用360安全卫士查杀.重启后进DOS,输入命令"fdisk /mbr",重启进系统,解决!不需要重装系统
作者: 过眼飘散    时间: 2010-12-16 11:10
用360  扫描插件   大多数都能解决问题 360挺不错的
作者: 维修界老鸟    时间: 2010-12-17 11:17
这个是MBR(引导记录)中毒了,进PE把所有盘的病毒文件删干净,然后用diskgen或磁盘分区医生重建引导记录再装系统就可以了。重建引导记录还有一个方法是在dos下:fdisk /MBR,但是对这种病毒好像不起作用,最好还是用软件重写比较好。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-12-17 11:35
多是上六合彩 或者黄网搞上的手尾...
作者: xiaoguanlun    时间: 2010-12-17 14:19
这是鬼影病毒  用      金山急救箱              http://www.duba.net/jijiu/index.shtml       轻松解决    普通的装系统是解决不了问题的
作者: 刘晓柳    时间: 2010-12-17 14:31
11楼的朋友说对了,遇到个几次,查杀以后,重建一下MBR,重启,OK了!!
作者: a248360950    时间: 2010-12-17 14:41
我遇到过整盘格掉以后 那掏宝图标还在的   后来只能低格 才格掉的
作者: hongjiye2010    时间: 2010-12-17 14:46
360清理插件可以搞定的
作者: 非常可乐乐    时间: 2010-12-17 16:30
传说中的鬼影病毒,遇到很多了,你可以重置硬盘的MBR,格式化,然后恢复系统即可
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-17 16:46
进PE里把没用的可疑的删掉就OK了,好几次都是这样的
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-12-17 17:08
有什么危害吗
作者: 惜乖潜龙    时间: 2010-12-17 17:56
通常我都是格式化C盘 重新装系统在杀下毒  就没什么了
作者: goldus    时间: 2010-12-17 20:04
用QQKAV.屡试屡爽,轻松搞定..
作者: xt4601    时间: 2010-12-17 21:12
现在我都用金山卫士,360有点靠不住,有一些清理不了
作者: 韩小于    时间: 2010-12-17 21:26
这个问题我也遇到了,我的处理方法是修复mbr,因为我重新分区了,也格式化C盘了,都解决不了,修复mbr以后,搞定了
作者: ck530    时间: 2010-12-17 22:17
装系统前 在DOS下执行FDISK/MBR改写主引导记录 在安装 就不会再感染了  进系统后别打开驱动器 直接联网杀毒
作者: 联想的海    时间: 2010-12-17 22:30
全盘格式化,重装系统。
作者: 王铁民    时间: 2010-12-17 23:10
查杀一下木马就好了
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-12-18 09:10
360安全卫士完全可以搞定
作者: 上将张辽    时间: 2010-12-18 09:28
360急救箱  轻松搞定
作者: 横竖撇捺折    时间: 2010-12-18 09:52
360系统急救箱修复
作者: ygjssg    时间: 2010-12-18 15:05
不用理它,*脏话*换个硬备盘就好了
作者: hsieh2h    时间: 2010-12-18 15:57
遇到过几次,都是用可牛清理掉的
作者: yddwfh88    时间: 2010-12-18 16:04
360的飘过...........
作者: 天下维修一家    时间: 2010-12-18 16:57
用正常的MBR覆盖原MBR然后用金山清理,可以清理桌面图标
作者: 风流大侠    时间: 2010-12-18 17:11
金山急救包,一次就搞定了
作者: tuhuo    时间: 2010-12-18 18:02
360系统急救箱可以修复的
作者: vonsten    时间: 2010-12-18 18:59
用DISKGEN重写MBR重启装系统就可以了
作者: kongqiboy    时间: 2010-12-18 21:07
diskgenius重建MBR就OK了!
作者: 恒达    时间: 2010-12-18 21:50
不用那么麻烦,重写主引导记录就OK
作者: 永胜科技    时间: 2010-12-19 08:40
我遇到过把网上邻居都隐藏了用金山急救箱修复后网上邻居自动恢复  淘宝和高清电影删除了
作者: xiantai    时间: 2010-12-19 08:58
支持“可牛系统急救箱”
作者: wjs301    时间: 2010-12-19 10:31
我也遇到过几次,第一次时以为是ghost盘带的病毒,连装3次换不同的系统没解决,用360没杀掉病毒,最后从新分区解决。楼上的说360急救箱能杀,以后再碰到试试
作者: zqjrz    时间: 2010-12-19 12:36
360急救箱和金山都可以的。 修复mbr
作者: as502    时间: 2010-12-19 12:39
我也遇到过可以用360系统急救箱修复。金山也 行
作者: yaonaxin    时间: 2010-12-19 13:12
重装系统 做完后 装上杀毒软件,更新后 先全盘扫描    就行了
作者: 654811845    时间: 2010-12-19 14:40
这个东西删不掉,最 好从新分区做系统,像寄生虫一样杀不死,还是建议顾客买正版的杀毒软件
作者: hsi321li    时间: 2010-12-19 14:43
这种病毒是寄宿在硬盘分区表上的,所以重装系统是没用的,以前我就中过类似的病毒,用PQ重新分区都没用,后来用DM才搞掉,才知道PQ是不能重写分区表的
作者: ding5216867    时间: 2010-12-19 14:46
使用360杀毒扫描栏中的IE地址设置就OK乐
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-19 14:49
我都是重新分区来解决的。
作者: mack009    时间: 2010-12-19 16:49
最简单的办法是分区后重装系统,但用急救箱的话,时间是长一点,,但可以保留资料。
作者: xy866573    时间: 2010-12-19 17:20
回复 推广员 的帖子
这办法相当管用,我一直再用
作者: jfj84    时间: 2010-12-19 18:58
支持杀毒后重写MBR,硬盘引导
作者: a9750834    时间: 2010-12-19 19:23
明白了, 呵呵
作者: 疯狂至尊    时间: 2010-12-20 11:17
推广员 发表于 2010-12-13 09:03
回复 金刚螺丝刀 的帖子
他说的这种方法应该管用,这个病毒一般不好杀,我试过用安装光盘格式化安装可以解决,我还发现个问题有这个病毒的多数为AMD机器,INTEL的没见过,你们呢?
作者: qq876822037    时间: 2010-12-20 13:17
嘿嘿,这个我经常遇到.. 一步一步装系统。  问题解决
作者: yangh1029    时间: 2010-12-20 13:29
360一键恢复就行了
作者: chen745168670    时间: 2010-12-20 14:40
呵呵   我也是用360急救箱,也蛮好用的、
作者: vilin    时间: 2010-12-21 10:08
备份资料 重新分区
作者: 金刚螺丝刀    时间: 2010-12-26 21:13
这个“淘宝网”专盗您的帐号,要小心点。
作者: yang4669    时间: 2010-12-27 15:49
回复 金刚螺丝刀 的帖子
我也遇到过,在安全模式下,正常杀毒就可以的!
作者: counage    时间: 2011-7-26 20:28
遇到那个我一般重新安装一下系统就好了,有时候真的还有分区啊
