菜鸟维修8400GT日志篇
zengkaiyinzi
2010-12-12 20:00
菜鸟维修8400GT日志篇
决定在学徒期间修好一块二修的卡就写一篇维修日志。
应为是菜鸟有很多不懂的地方希望各位看到后能指出。希望讯维网的朋友支持。
天冷了生意淡了,闲在店铺没事做,看到篓子里一大堆显卡,随便翻了一下找到一块8400GT,牌子记不得了。
目测:
1.显存供电MOS管有焊接痕迹。
2.GPU加过焊。
3.桥背面掉了3个电容。
4.显存供电控制IC有焊接痕迹(型号忘记,大家理解)。
5.耦合电容掉壳掉2个(在金手指上面的一排电容我不知道叫什么,大家告诉我)。
6.显卡正面有一标签"显存坏,客户放弃维修'。
测量:
1.测显存供电电阻值为0欧。
2.测GPU供电电感阻值为0欧。
3.取下显存供电电感,继续测显存供电线阻值为36欧(测电感连接显存的供电的脚)。
4.取下下风扇测GPU上面的电容阻值为0欧。
5.测量显存供电焊接过的MOS管存在短路。
判断:
1.GPU短路。
2.MOS短路。
维修:
找了一块8400的GPU取下,重新植珠,拿到BGA上一顿乱轰,把坏掉的元器件掉了的元器件补上,把取下来的电感焊上,测试有无明显短路,确定无明显短路后,上电测试。检测卡C1乱跳,不过显卡。
测GPU供电为1.75,测显存供电无。
测显存供电MOS管上管D级11.8V,测下管D级无电压输入。
测显存供电MOS管上管G级无控制电压。
测显存供电MOS管下管G级无控制电压。
取下显卡,打到蜂鸣档追MOS管控制IC,在显卡背面一个IC被人焊接过,直接换IC。
上电测试,测显存供电无电压输出,测上下管G级无控制电压,在换IC,故障依旧。
拿来一块相同显卡测IC供电为7V,控制2.3V,而现在手头这卡供电为5.03V,并无控制电压,怀疑给IC供电元器件损坏把7V的电压拉低为5V,一步步对照测量,终于发现问题所在,原来IC旁边的一个贴片电容掉件,补上电容电压终于出来了,!——额郁闷了半天。
上电测试,显存供电2.3V,GPU供电1.35V基本正常。检测卡跑码正常。
杯具再次发生!屏幕出现小花,用软件测试为C区显存坏,下午3点的时候把显存植好风枪猛吹上去,上电测试终于正常。在这里感谢我的师傅急速超越和小白狼,没有他们的支持就没有8400重生。
wenjun262
2010-12-12 20:15
太不容易了,学习一下
风间苍月
2010-12-12 22:05
不错了,思路正确不会走多弯路了!!!!
你那GPU是不是重植还是换了另一个GPU?
zengkaiyinzi
2010-12-12 22:49
回复
风间苍月
的帖子
我从料版上拆的,桥是换了一个,以前的桥短路了。。
lqwfg
2010-12-13 22:37
学习了,楼主强,
meixueyouxia
2010-12-24 15:43
学习了,楼主强,
小小穿梭机
2010-12-24 16:25
有好卡对着修比较容易修出来
z156485243
2010-12-24 18:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雷晶鹏
2010-12-24 19:21
不错,思路正确.
