标题: HP CQ40 怪现象 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2010-12-12 18:55
标题: HP CQ40 怪现象
接机顾客说到维修站说硬盘坏了,换硬盘不行又说主板坏了,顾客不信任了,直接那我这检测,我打开,按F2检测 到检测硬盘(刚换新的)不到100%时灰屏,强制关机再开机灰屏,等一回再开机又重复上面的动作和故障,换个新显卡,故障依旧,请遇到的师傅指教啊 谢谢
作者: 江苏鸿宇    时间: 2010-12-12 20:30
不是不信任了吧,而是维修站换主板太贵,不值得折腾
作者: 狂魔    时间: 2010-12-12 20:57
要是黑的话,找个BIOS刷刷看啊。。。
作者: 周静    时间: 2010-12-12 21:17
CQ40有很多型号啊!你不说清楚怎么行。如果是AMD的话就只有CPU和主板的问题了 ,这个机器我换过几块CPU坏的不过是AMD的U。
作者: 吴晶    时间: 2010-12-12 23:32
屏线查下
作者: lixiancong    时间: 2010-12-13 00:17
先刷BIOS看看,内存换过了吗?这种现象不是小问题就是大问题。
作者: 建桥    时间: 2010-12-13 10:09
AMD的U,没有这个CPU代换试,
作者: zhenjianchang    时间: 2010-12-13 12:58
我昨天也刚做了这样的现象 宏基的  又换显卡  又拆硬盘 光驱的,后来拆到无线网卡好了
作者: xinweichang    时间: 2010-12-13 13:01
这个现像没有遇到过啊
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-13 14:08
先下一个BIOS 刷一下  不行的话就把其他的设备拔掉在看看
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-12-13 14:16
AMD的就换个U试试吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-13 14:52
AMD的U也不是那么爱坏的啊
作者: 949105616    时间: 2010-12-13 15:02
外接看看.....
作者: 建桥    时间: 2010-12-14 11:09
标题: RE: HP CQ40 怪现象
已经解决,搞北桥好了
作者: 建桥    时间: 2010-12-14 11:10
谢谢大家的热心帮助,只有交流才有进步
作者: 肖彦    时间: 2010-12-14 11:36
量一下硬盘供电,我曾经遇到壹台硬盘供电只有四点七,这个电压一般都会五点多一点点的,我的只少了那么一点而导致灰屏的,而且不插硬盘就没事,后来把那个转换管换了就OK了
