做过苹果系统的进来帮下忙
曰后再说
2010-12-12 18:48
做过苹果系统的进来帮下忙
今天来了一个苹果本 要做系统 我接下来了
然后他告诉我 光驱里面有个小盘
我用U盘 USB光驱都启动了 都不行
然后我给拆了 把光驱拆开一看 什么都没有........
但是光驱没用 不读盘
你们说我把硬盘摘下来
在自己的电脑上GHOST
然后放到本上释放
这样行吗?
好运2010
2010-12-12 18:50
行的,是一样的,装XP系统和普通电脑没有什么两样,就是系统装好后要装个BOOTCAP
lixiancong
2010-12-12 18:51
苹果机器是按C键从光驱启动的,USB光驱可以装的。
曰后再说
2010-12-12 19:04
回复
lixiancong
的帖子
不行啊
按C 和ALT 两个都不行
按ALT补出现光驱 只有一个硬盘的图标
曰后再说
2010-12-12 19:06
回复
好运2010
的帖子
偏偏并口硬盘盒 最后一个给卖出去了
要明天才能试试..
format304
2010-12-12 19:23
苹果系统做的比较少 都说驱动比较难打 朋友们都有什么好办法没啊
wchj5120
2010-12-12 19:26
开机一直按住alt+c就会出现启动项 ,等一会儿就会出现光驱启动。
曰后再说
2010-12-12 19:31
回复
好运2010
的帖子
不装BOOTCAMP行不行?
装了有什么用?
本本波
2010-12-12 19:43
你的机器可能是光驱坏了 呵呵 麻烦一点 但驱动还是很简单的
偶不是传说
2010-12-12 20:38
用外置USB光驱可以。长按C从光驱引导,安装需要很长时间啊~
yushuidong
2010-12-13 10:40
苹果本本可以装XP系统吗, 不是只支持苹果牌子专用系统
蓓祖宗
2010-12-13 10:44
都不 会吧 苹果系统我有 3张盘子 自己到维修站弄的 嘿嘿 系统不是GOST 就可以搞定的 一般苹果系统 收费是150 比较麻烦的 3张自制的苹果系统做过以后才可以做XP 这样就是双系统了 而并不排除 有些苹果是可以直接装的哦 自己注意下吧
frs0214
2010-12-13 12:04
回复
yushuidong
的帖子
现在苹果本本一般都做XP系统,只要有光驱,装系统还是很简单的。装完后,拿苹果驱动包,自动打驱动。比我们其他的机子还方便。要是没光驱的话,你可以把硬盘拿下来,挂到别的机子上,用安装版的复制完,到苹果机上解压也可以的。
949105616
2010-12-13 12:10
回复
蓓祖宗
的帖子
官方网站都可以下的啊
维创笔记本维修
2010-12-13 12:21
苹果的系统我还没搞过,是不是和其他机子一样装,就驱动要单独装吧?学习了
曰后再说
2010-12-13 14:49
回复
传说的翔哥
的帖子
大哥 你在线吗?
紧急求救
系统是GH完了 但是屏幕很暗 触摸板也补好用 一堆的驱动都不行
+我QQ教教我
曰后再说
2010-12-13 14:54
回复
传说的翔哥
的帖子
还有 BOOT CAMP是在XP系统的安装的吗?
我下载了好久 但是打不开 纠结死了
曰后再说
2010-12-13 14:55
回复
传说的翔哥
的帖子
我QQ是 309936191
vinsonhp
2010-12-13 14:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
