飞利浦107S5问题,有图,请各位兄弟帮助一下,谢谢{已修复!!}
不闻不问
2008-2-18 17:48
屏幕就是显示彩虹一样的,我换过,像管,管座,消磁电阻,多不行,还有尾板各电压是 G1-53V G2=207V R=55v G=57v B=54v
不是是什么问题,谢谢了
永镒家电维修
2008-2-18 18:18
屏幕显示有雾状现象,多数度是场电路有问题.
不闻不问
2008-2-18 18:22
我接上信号线,有高压度,就是没有图像,显示彩虹一样颜色
长风
2008-2-18 19:56
检查场输出电路负供电是否正常.代换场输出IC.代换行场振荡IC.这种问题一般出在场相关电路上.个别也有视放电路和像管引起的.
胡文
2008-2-18 20:58
直接先换场块吧。
舟郎
2008-2-19 08:02
回复 #3 不闻不问 的帖子
可能是比较严重的散焦!检查一下聚焦电压!
王政吉
2008-2-19 08:41
重 点 考 虑 场 电 路.
不闻不问
2008-2-19 10:03
问题解决了,是场块坏了,换了一个就可以了, 谢谢大家的帮助
自学维修
2008-2-19 21:53
学习下,~~还不懂显示器,`~
旗舰电脑
2008-2-20 00:10
这个动作一定要快,不然你的CRT就报销了,这种情况不能长时间开机。
