设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
ATX电源短接绿线后风扇转下就停
返回列表
查看:
9673
回复:
12
ATX电源短接绿线后风扇转下就停
会员14976
会员14976
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-18 17:42:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个台达的用DNA1002D和DNA1005D芯片,一个全汉的用KA3511芯片,都一样的故障,应该是保护了,粗略检查了一下没有元件损坏,手头上没有这几个IC,现在没办法搞下去了,,,因为风扇能转所以想问一下这类故障芯片损坏的可能性大不大?
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想R7000图纸和CPU芯片供电的高清图片 谁有 。板 号NM-D041
HKC MB27V9F S27M NT68658-A 买的程序 对应版号 不触发 刷好
关于R9000K2021H键盘失灵解决方法
t0=ag芯片型号
希沃MT23 待机3 5V 给新手同行维修一些指引
这个11代U还有救吗?
代码43 4070 可以开直联不打驱动不花屏
海鲜市场淘卡练手修映众GTX1060-6G显卡
联想 R7000 APH9 上电也0.1 +1.8VALW 这个电压偏低
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员21406
会员21406
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-18 18:23:16
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我看很有可能是输出端双向二极管的问题
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22418
会员22418
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-18 18:36:02
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
查后级整流电路,一般你所述的几个IC坏的可能性比较小,如果转一下就停应该有短路故障存在.特别是双向整流二极管或电容鼓包漏电等.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14976
会员14976
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-18 18:45:19
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
多谢楼上两位,双向整流二极管和电容全部换了还是一样,晕死
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14976
会员14976
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-18 20:24:24
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
奇怪这电源找不到有光藕,实在没办法就把元件一个一个换掉,,,,,靠,我就不信了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24427
会员24427
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-18 22:55:20
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
我就不相信你可以把全部元件换掉,
查查在次级全部的电解电容,和二极管.如果无坏我都不知什么地方坏.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-19 10:10:57
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
你那全汉电源的光偶可能在一个变压器的下面。关于电容鼓包不要只看其上部,有的是在下部鼓的。IC一般很少坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14976
会员14976
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-19 20:33:04
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
电容全部拆下看过没鼓而且我全换了,电阻我每一个都挑起一端量过,二三极管都检查过没问题也换过,除了高频变压器我没换其它的都换了,光藕找到了在变呀器下找到的,爱问兄
;但是还是没修好,另一个台达的我想也没法搞了,看起来比全汉的还更复杂,感觉这电源比主板还难修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-20 14:50:33
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
你的全汉什么型号的?具体什么故障。电源应该不难修的,有点耐心可以修好的------当然有无修的价值是另一说。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14976
会员14976
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-20 21:37:50
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
型号是FSP230-60SLV(PF)联想的天骄S6002上用的,是长条型的小电源,市面上找不到所以没有办法只有修了,另一个台达的是TCL的,电源比这个还小,更难找
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11702
会员11702
当前离线
积分
1231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-6
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-2-20 23:40:48
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
修东西并不是动不动就换件的,你换的件都确定是坏的了吗?还有就是你好象一直没说清楚故障情况。有5vsb吗?把故障描述清楚是获得帮助的最好前提。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25425
会员25425
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-2-22 15:25:50
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回复 #8 二泉映月 的帖子
最近我的网吧坏了很多电源。累了几天都收好了。我是拿一个好的电源(型号相同)在路测量开关管三只脚间的二极体值。还真发现不少的问题。出现阻值不对再测相应的开关管的相关的电路。另外494和339的每一只脚的对地阻值也记录下来。也能发现一些问题。不知对你有无启示。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15621
会员15621
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-2-22 15:29:59
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
可以多看看张SIR整理的一些关于电源维修的专贴,很多图纸、资料全在那儿呢。相信对你会有帮助的。边修边收集资料确实是一个好方法。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
主板维修|显卡维修
返回列表
