MP1008ES怎么去保护,有图纸的大哥请发张来吧...急
xlpc2011
2010-12-12 18:09
刚接了台明基FP93GW液晶,故障是接电显示一下就灭,4灯的,测试上灯管有一个可能老化了,但不想换灯管,只求老大们给个经验哪个脚可以去保护,,或图纸。。
基地上的资料说4脚接地可以但我试过了不行,还有其他脚接有电容的我都接地试过都不行,,,急,,,客户急要
xlpc2011
2010-12-12 18:31
有知道的师兄们给点意见吧,,,客户刚打电话来问了,
看看小修
2010-12-12 18:36
是4灯管的显示器吧 要不 就只用2个灯管 2个合并 行不行? 只是建议 不懂显示器
xlpc2011
2010-12-12 18:40
改2灯是可以 ,换高压板也可以,但我怕他灯管老化把换上去的高压板给烧了。不到一个月又返修,只有去保护那成本不大,如果换4个灯只收那点钱不划算
天高云飞
2010-12-12 19:29
什么驱动芯片,如是TL1451,那就是15脚,建议不断开保护脚为好。
xlpc2011
2010-12-12 20:06
那也只能改成2灯顶着用了,
段氏电脑
2010-12-12 22:06
去保护不除根的,治标不治本,用不了多长时间的,再坏就不是换灯管那么简单了。。。建议换灯管。。
吴俊霖
2010-12-12 22:13
不想换灯管又急用不如加条两灯的高压条当两灯用吧
xlpc2011
2010-12-13 18:43
改2灯的可以显示但屏闪,还是换灯管根除了,拆了看4个灯,2个烧黑,2个把把背光玻璃烧2个洞下去了,,,,,还没过保的,质量杂这么差
