标题: 联想昭阳E390M不开机的维修 [打印本页]
作者: 静而致远    时间: 2010-12-12 18:56
标题: 联想昭阳E390M不开机的维修
待机电流0.01A,按开机键无任何反映。测TPS51120的线性稳压引脚 19脚VREG3 3.3V,21脚VREG5 5V,正常.查图纸开机键连到EC  RE144B 的117脚,按下后从3.3V变为0V.[attach]377035[/attach][attach]377035[/attach][attach]377035[/attach][attach]377035[/attach][attach]377035[/attach][attach]377035[/attach]
[attach]377037[/attach]
看来开关有反映,但RE144B的107脚 SB_PWRBTN#无任和变化,记得远程无边老师说过,不开机时先看BIOS有没有波,如果有波的话证明EC和BIOS已经通讯,不开机就查EC的外围条件1 ACIN 2 LID 3 BIOS,无波的话就得先查EC的本身工作条件,即电压,时钟,复位。当时BIOS有无波我忘记测了.直接测RE144B 的1,13,76,77,86脚即VCC 3.3V OK.36脚 VCCB 5V OK.用示波器测RE144B的143,144有10M波形,说明时钟OK.只好报着试试看的态度去测RE144B的8脚 RES#即复位脚,结果为1.7V,应该3.3V才对啊.
[attach]377033[/attach][attach]377035[/attach][attach]377035[/attach]
8脚RES#经过R183到3.3V.估计Q16坏了,找到E390M的点位图,在板子反面找到了Q16,因其为PNP三极管,找了好几片料板,终于找到一个,焊好,插电,待机变为0.03A,按电源键,顺利开机.在此感谢无边老师的无私传教.
作者: 531428990    时间: 2010-12-12 22:19
楼主修的不错啊!不愧在基地学过!
作者: hxjreason    时间: 2010-12-12 23:06
看来基地技术很好,那天去看看
作者: 小魁    时间: 2010-12-13 10:02
LZ在基地学的吗?   底工还不错哇
作者: 云中雨    时间: 2010-12-13 10:14
上图吧,说我怎么知道。不就是量了一下芯片的工作条件嘛,这个我要看图
作者: 云中雨    时间: 2010-12-13 10:20
唉,有些是BOIS参与触发的,在待机下才能测到。如果不参与,你能测到吗。嘿嘿不要把什么都放上来。不是所有的机器BOIS都参与触发。这是我所知道的
作者: 零释空    时间: 2010-12-13 11:36
同上面所说好像是DELL的机子才BIOS才参与
作者: freenoon    时间: 2010-12-13 11:36
要嘛就不要上图,要上图为什么不把你说的复位低的位置贴上来呢.调味口?
作者: 346810205    时间: 2010-12-13 12:44
图纸后半部没上上来啊!楼主!!   麻烦上传下
作者: 杰伦哥    时间: 2010-12-13 12:48
你的啥示波器呀。模拟的示波器能测出波型怎么知道是不是10m波形 呀。好像数字波上面会显示几m吧?不知是不是这样。
作者: lichengzb    时间: 2010-12-13 15:10
BIOS参与触发就有波形   无波形就不是参与触发了   参与触发BIOS如程序有问题  也不会触发
作者: xiaodong    时间: 2010-12-13 22:02
不错的贴子
作者: wsyanger    时间: 2010-12-13 23:05
不开机的机器啊、、真的么图就很难弄。。。学习ing
作者: 主板——维修    时间: 2010-12-14 12:16
能不能把这个图发出来
作者: 静而致远    时间: 2010-12-14 13:33
我用的是数字示波器,TDS2012 淘的二手的,它可以同时测波形,显示频率。再有,我的截图水平不好,当时我上了2个不同的图,结果发表以后没显示出来,我再重新上一下。同时这台机子我后来发现,它的BIOS是不参与开机的,因为BIOS没挂在开机芯片EC上,而是挂在南桥上的。同时如果有的机子BIOS挂在EC上,那么测波形就测BIOS和EC连接的数据线或者地址线任意一条都可以看到跳动的波形,大家可以试试
我再上一个图纸和点位图的压缩包 E390.rar (1.52 MB, 下载次数: 93)
