标题: TBM T40 CPU供电短路 [打印本页]
作者: 刘国荣    时间: 2010-12-12 18:01
标题: TBM T40 CPU供电短路
IBM T40 CPU VCORE 对地阻止只有3殴 上CPU和不上CPU都一样。是不是北桥挂了啊
作者: 青风山    时间: 2010-12-12 19:02
那不一定,你可以把CPU下管拆下来再测一下对地阻值
作者: 475798291    时间: 2010-12-12 19:10
那不一定的哦,不要急,慢慢的看,呵呵,会有解决的办法
作者: 583600096    时间: 2010-12-12 19:13
迅一笔记本核心供电是独立的、是不给北桥供电的、、
作者: lixiancong    时间: 2010-12-12 19:25
先排雷,跟北桥关系不大,你要动不动就先动桥或者显卡,这样的习惯不是很好。
作者: 刘国荣    时间: 2010-12-12 19:34
哦,VCORE 不给北桥供电,那就是电容有问题了。谢谢
作者: 狂魔    时间: 2010-12-12 19:57
你在测个正反阻值看看是一样吗。。不一定就是北桥,哦
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-12 20:43
不会是北桥。VCORE电压的滤波电容排查下。
作者: yanbo    时间: 2010-12-12 21:00
找vcore那路找不出来吗!
作者: 老情歌    时间: 2010-12-12 21:19
查3205产生VCORE那块。、
