标题: 精英K7S5A不复位 [打印本页]
作者: 机飞弹打    时间: 2008-2-18 17:34
标题: 精英K7S5A不复位
精英K7S5A,南北桥一体,IO8705F,且不管它如何触发,因为可以加电.故障现象,加电后,诊断卡无示数.测CPU主供电压,结果是零.滤波电感电压零.上管G极电压3V左右,上管 下管其它极电压均无.这款板子采用的是ka7500B电源IC,(这个电源IC网上找不到资料,听说垃圾主板专用的).测电源IC15脚(乱测的,不知道这一脚是干什么的)发现诊断卡的部分灯闪烁,CPU风扇加速转动.还有,加电后测电源黄线的电压只有6V左右,绿线2V左右,莫非有微短现象?我的表坏了,电阻档不能用 .电源管理芯片KA7500B坏掉会出现这种现象吗?(我现在手里没有这东东,听说电源里有,回来找找去).期待回答.
作者: 爱问    时间: 2008-2-18 17:44
先把供电修出来再说。好象7500可以和494带换。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=636
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-2-18 17:50 编辑 ]
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-18 18:28
先短接电源绿黑线,看看黄线电压是不是12V,加电后绿线应该为0V的,有2V电压肯定不对
作者: 机飞弹打    时间: 2008-2-23 11:17
弄得我头大了,什么工具都没有,还真麻烦,过两天买完工具再研究了,谢谢大家
作者: 友恒    时间: 2008-3-18 10:27
