标题: 主板维修故障 [打印本页]
作者: 王玉    时间: 2010-12-12 17:36
标题: 主板维修故障
主板诊断卡上的复位灯一直亮,是什么故障?要检查些什么?
作者: 玉天翔    时间: 2010-12-12 17:44
先插供电 在时钟
作者: 王玉    时间: 2010-12-12 17:44
各项供电正常、插上电源风扇就转,显示器上无显示。麻烦你了.....
作者: 王玉    时间: 2010-12-12 17:50
供电和时钟都正常呀
作者: chenyanfeng    时间: 2010-12-12 17:50
楼主把故障现象描述清点
作者: wcl152057    时间: 2010-12-12 17:50
看看时钟吧
作者: 王玉    时间: 2010-12-12 17:53
主板插上电源就自动开机,显示器没有显示,初步判断供电正常,用诊断卡复位灯不灭。
作者: cameldesign    时间: 2010-12-12 20:48
看主板牌子,华硕和技嘉某些板子BIOS可以设置自动开机,如果不是,查查开机电路三极管,在电源插槽附近。这是自动开机的部分。
诊断卡应该是不跑码的吧? 上假负载查CPU供电,时钟,复位,PG电压。
如果全正常,就刷BIOS.
作者: 王玉    时间: 2010-12-13 17:33
好的,先谢过........我试试
作者: gdf0001    时间: 2010-12-14 15:05
