标题: 升技IC7的IDE1故障!!!!求助张先生 [打印本页]
作者: 白天睡觉    时间: 2008-2-18 17:13
BIOS中能认出硬盘(ST340016A)但是在上电自检时会卡在硬盘检测中然后就没反应咯,此时按下DEL键要过1分钟左右才能进BIOS。不过IDE2的接口完好,能正常使用硬盘(ST340016A)。我现在的状态就是硬盘和光驱都只好接着IDE2上。请高手帮我分析一下!!!
作者: 张先生    时间: 2008-2-18 21:47
IDE1的接口电阻或连线断,或者南桥部分坏。
作者: 白天睡觉    时间: 2008-2-18 21:56
如果SB部分坏,怎么维修呢??请教张大师
作者: 丁枫    时间: 2008-2-18 22:24
先加焊南桥,不行重新换南桥,但一般都是南桥与IDE间的330排阻的问题.
作者: 白天睡觉    时间: 2008-2-18 23:15
我想,南桥的损坏概率比较低,毕竟IDE2完全好用
作者: 白天睡觉    时间: 2008-2-18 23:35
看来要等到明天才能修了。。。这个问题真头痛
作者: 白天睡觉    时间: 2008-2-19 10:34
开机近3小时。用EVEREST Ultimate Edition测温,主板只有15度,是否正常???
作者: 白天睡觉    时间: 2008-2-19 23:38
怎么确认南桥是否损坏呢??仅靠测温行吗??
