查看: 4788|回复: 20
[主板维修]
1117管发烫,南桥短路
发表于 2010-12-12 17:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天第一天修板,接到两块一模一样的板,磐英的,上754CPU,单桥,具体型号忘了。故障现象是不开机,于是测开机键上电压有5V电压,于是跑开机电路,跑来跑去,怎么都跑不通,想来可能是南桥开机,于是把板翻过去看,翻过来又看,还是跑不通,突然被什么东西电了一下,吓出一身冷汗,仔细一看,手碰到的地方刚好有个1117管,再摸一下,才知道是发烫,不是被电到了,问老师,他说是南桥短路,让我测一下南桥下面的电容,肯定个个被击穿。一测,果不其然!!两块板一样,呵呵。
发表于 2010-12-12 17:45:23 | 只看该作者 �
"他说是南桥短路,让我测一下南桥下面的电容,肯定个个被击穿。"
电容个个被击穿?应该是什么东西损坏把电容短路了吧、、老师这样说有点不负责
发表于 2010-12-12 17:59:04 | 只看该作者 �
我们实验室也有这样的板子,非常纠结中,具体换什么呀????
发表于 2010-12-12 18:02:11 | 只看该作者 �
把用到3.3VSB的芯片吹下来看看
发表于 2010-12-12 18:31:22 | 只看该作者 �
网卡吹下,看是不是发烫如发烫是南桥坏掉了。
发表于 2010-12-12 19:15:02 | 只看该作者 �
回复 林平超 的帖子
兄弟我手上有块板子和你的现象一模一样啊!是磐正的板子..也是单桥.754的CPU.请问下我该怎么修啊?是哪里坏了?我要换什么?谢谢啊....
发表于 2010-12-12 19:44:50 | 只看该作者 �
这是南桥坏
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-12 19:55:11 | 只看该作者 �
用可调电源调到3。3V接进去,那里坏就那里热
发表于 2010-12-12 19:57:13 | 只看该作者 �
可调电源调好用么???
发表于 2010-12-12 19:59:00 | 只看该作者 �
网卡有好大可能,,拆网卡好快。
桥没那么脆弱。
发表于 2010-12-12 20:07:20 | 只看该作者 �
我修过一845的板子,能开机,也是1117发烫,,量南桥周围的一电空值接近0欧,且1117中间脚对地短;PCIA14也是短,,网卡已拆,1117拆,还短,后来喧布死刑~~
发表于 2010-12-12 20:08:59 | 只看该作者 �
lz 你连是什么参与开机的刚开始都没有看懂那 电路能跑清楚?
发表于 2010-12-12 20:14:19 | 只看该作者 �
报废,1117发烫,就这两个字
发表于 2010-12-12 20:22:31 | 只看该作者 �
又说单芯片,又说南桥坏了?什么是单芯片哦!没看懂!
发表于 2010-12-12 22:16:04 | 只看该作者 �
解决什么啦....是不是换上电容就好了呢................
发表于 2010-12-12 22:26:37 | 只看该作者 �
唉,  我来说说吧,你南桥坏了 ,最好从找新桥,植株吧!
发表于 2010-12-12 23:42:28 | 只看该作者 �
你师父说的话好牛逼,你自己取下来测一下不就可以了,南桥旁边的电容看看真的个个击穿?
发表于 2010-12-13 00:15:56 | 只看该作者 �
有师傅指导就是学修得快
发表于 2010-12-13 00:36:47 | 只看该作者 �
怎么解决的,难道直接死刑?
发表于 2010-12-13 00:41:59 | 只看该作者 �
确实看的比较纠结,不知道是楼主笔误还是你师傅口误.单桥的主板竟然还有南桥?第一次听说南桥下面还有电容的,如果确实是单桥应该指的是桥上的电容吧?如果是有南桥的,应该指的是桥周边上的电容吧?
我已经"被纠结"了
