标题: HP520 没有待机 [打印本页]
作者: 风骑士    时间: 2010-12-12 17:11
标题: HP520 没有待机
HP520 没有待机,测待机芯片上有19V的V+,有2V的基准电压,25脚没有电压,不知道是不是待机芯片坏了
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-12 17:15
查下开启信号。 如果有了。 那就换个芯片
作者: xurenjian7    时间: 2010-12-12 17:38
是什么芯片啊?看是否需要有开启信号,再查下
作者: sxjian    时间: 2010-12-12 17:42
支持一楼
作者: 狂魔    时间: 2010-12-13 19:26
看你那个板子其他的待机就有的电压有没有啊
作者: xurui2000    时间: 2010-12-13 20:04
查芯片的工作条件。
