标题: 保险管烧了怎么办 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-12 15:27
标题: 保险管烧了怎么办
如题,台式机电源的保险管烧了怎么办?
已解决。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-12 15:37
用一个电感一连
作者: 王琦润    时间: 2010-12-12 15:45
换一个同型号的
作者: cncinda    时间: 2010-12-12 15:48
换一个相同型号的上去。保险管很便宜的。
作者: hnlijian    时间: 2010-12-12 16:01
检查桥式整流,滤波电容和开关管是否有故障,再换一个同样大小的保险管.
当然也可以直接换一个5A左右的保险管试,也许是外电意外升高所致.
作者: 光明傲雪    时间: 2010-12-12 16:03
找出坏的原因后,按同规格更换
作者: yyh084    时间: 2010-12-12 17:21
是的,找出原因,用一个相同的保险丝换上的
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-12 17:30
烧坏的原因是我测试时不小心烧的,用焊锡连上后运转正常。保险上标有F5L250V,是不是指5A的电流?
作者: 益斋    时间: 2010-12-12 19:21
一般用5A的保险管装上即可。当然要确保其他无异常哦。
作者: 大信通讯    时间: 2010-12-12 20:55
找出原因,用一个相同的保险丝换上
作者: 易云华    时间: 2010-12-12 22:54
保险很便宜呀,找个250V。5A装上去就行了。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-12 23:08
关键是好像焊接在电路板上,拆起来麻烦。既然是保险丝,为什么要焊接在电路板上呢。
作者: 孤行天下    时间: 2010-12-12 23:57
如果你不觉的麻烦,就去弄一个座子上去呀。说不定以后会用的着。呵呵
作者: tnzy    时间: 2010-12-13 08:15
有的电源偷工减料,不装座子,一般都有装座子的位置
作者: 杜军    时间: 2010-12-13 08:21
这个必须得找到原因,不然的话换了也白换,如经过测量确实没有短路之处,可以换之,这个很便宜的!
作者: 闪电工作室    时间: 2010-12-15 04:45
保险丝烧断 找一个保险丝焊上去就可以,但是这种故障的电源 更换好保险丝不要 马上 上电,因为造成保险丝 熔断故障 一般都是 以下元件损坏(整流桥 开关管 滤波大电容 等。。)检查完部分元件 无损坏 在上电 ,要不容易 造成 二次保险丝熔断。。。还会把电源 弄的更糟糕。
作者: 张定文    时间: 2010-12-15 12:22
保险烧坏一般是后面电路有短路  不是换个保险就解决问题的。
作者: xiaoxihack    时间: 2010-12-15 12:59
cncinda 发表于 2010-12-12 15:48
换一个相同型号的上去。保险管很便宜的。
换一个就行了  还能怎么办 又不贵
作者: ljq605    时间: 2010-12-15 15:28
250V,5A的保险。
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2010-12-15 23:51
铜牌维客竟然问这种问题
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-16 11:43
直接换新电源 这还用问
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-16 15:59
一般烧保险的同时会有别的元件烧坏的。应该排除短路后再通电。
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-23 20:30
我见过有人用细的漆包线穿进烧过的保险管里,两端焊好,就是不知道用什么规格的漆包线。
作者: doom11    时间: 2010-12-23 21:51
装个100W灯泡上去,空载试试,灯泡会亮吗,很亮就说明后面的管子烧坏坏了
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-12-24 00:18
开关电源的输入保险烧断,大多数情况下是它后面的元件有短路的,应该先排除后面的故障,在换保险。
作者: 壹点水    时间: 2010-12-24 08:26
保险烧了一定要找出原因,常见故障有:大电容、压敏电阻、主  副电源开关管损坏等。
作者: 壹点水    时间: 2010-12-24 08:30
刚才漏写了还有220V整流二极管(桥堆),也是经常损坏的
作者: hab123321    时间: 2010-12-27 10:41
先找到问题再找个一样的保险换上,不怕烧东西就点一块锡
作者: tnzy    时间: 2010-12-29 08:53
楼主都说了只是保险坏了,大家都没认真在看
作者: wowonoo    时间: 2010-12-29 18:29
后面电路有短路
作者: ssq7166    时间: 2011-1-20 23:39
这种保险管是两端带焊接引脚的 用于电路扳上直插焊接的 淘宝网上大把有卖的超便宜啊!
作者: robber狼    时间: 2011-1-21 09:09
先接灯!后通电!再换保险!
作者: 诚悦科技    时间: 2011-1-21 09:55
我一般先看保险管熔断的情况,如果里面黑的很,熔丝都融成很多小球粘在玻璃管上,肯定有短路!如果就是中间烧断了一点没有发黑,一般是过流,上个保险试试
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-21 11:37
我前面说了,保险管是我测试时自己不小心烧的,电源其它的问题不考虑!问题已解决,请不要回帖了。
