方正R530设长转时故障
6799700
2010-12-12 15:02
方正R530设长转时故障
这个机器待机就有USB5V所以就要找5V 在测电压时很小心 但还是打火烧了 原来他的主板是金属的 也不知道碰了哪里 这种故障怎么修啊
指纹密码
2010-12-12 15:33
USB供电一般有个0欧姆电阻。是不是电阻烧掉了
6799700
2010-12-13 08:47
现在没待机电流 ...以前待机有5V???
y123907135
2010-12-13 09:55
主修5V电压 修好后测一下再加电试试
yugming
2010-12-13 10:04
看3V5V电路正不正常,不正常先修出来再说
复仇者
2010-12-13 15:35
看看你的5V是不是短路了,
