标题: 有台组装机.现在白屏.之前好的.高手帮个忙 [打印本页]
作者: 袁道毅    时间: 2010-12-12 14:50
组装机.起初可能是驱动板芯片坏.后来买了乐华NTA91B,刷好驱动后.更换OK.测试时发现.有时候会出现慢慢变白屏.用手一按屏又好了. 怀疑是屏没有放好.拆屏.之后直接白屏.从此没有任务显示.郁闷中...希望高手根据经验提供方法.谢谢!!
屏:M170奥可视的  30的针线  高压板四灯小口  屏大小:18.5
QQ:123999807   感谢!!
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-12 22:20
屏电路上元件虚焊了哦,加焊吧。。。。
作者: sxszcx    时间: 2010-12-12 23:14
帮顶,怎么没有人回答
作者: 谢龙飞    时间: 2010-12-13 08:44
检查是否虚焊。屏线是否接触不良。且有没有固定好。屏VCC是否不稳定。或电源输出电压不稳定
作者: 陈玉龙玉凤    时间: 2010-12-13 19:01
我的爱国者lc-f725液晶和你的差不多,开机显示白屏,开始怀疑是虚焊,但是一直没解决
作者: ★牛气冲天★    时间: 2010-12-13 19:24
换换一套通用板试试吧
作者: stw2905    时间: 2010-12-13 19:36
屏线 和屏的接口问题  屏的供电没有了 有条件换个通用版试试
作者: 智搏科技    时间: 2010-12-13 20:22
换个驱动板现试试,不行看看屏电路
作者: FCM525200    时间: 2010-12-13 20:53
19寸和18.5屏线不一样,有没有装错,程序刷对吗?换多套通用板试下,判断屏是否有问题
