讯景主板的问题
国民安
2010-12-12 14:34
讯景主板的问题
主板型号;MB-N680-ILT9.故障现象,开机;各个供电正常,测试卡无数码显示,复位灯常亮,用CPU假付载,核心电压1.2V,VID1.16V。但电源管理IC无输出,芯片是ADP3189+ADG333及两个ACT08和两个HC74,经测量均没有短路现象,关健是我不知该芯片周边各脚的工作电压究竟应该是 多少为正常,有那位高手知道,邦我一下,谢谢。
