标题: ASROCK P4I65GV主板重启问题 [打印本页]
作者: 肥肉    时间: 2008-2-18 16:19
ASROCK P4I65GV主板
配P4 2.8E,原来用的是一条KINGMAX256M+一条KINGMAX512M,后来换了GIGARAM的两条512M,发现不定期重启.主要是在BT下载的时候出现.
后来又换了KINGTIGER的单条512M,仍然重启.手摸北桥发热量很大,不能长时间摸.
今天去查了一下主板,说是一个20N03L烧了,换上之后启动机器,这个芯片很烫,不能摸,北桥还是发热量很大.BT下载速度不超过100,就基本不重启.如果超过100,坚持不了1分钟就重启了.
求高人指点!
[ 本帖最后由 肥肉 于 2008-2-18 20:13 编辑 ]
作者: 郝国庆    时间: 2008-2-18 16:30
估计是哪个东西烧了哇,北桥发热大....个人愚建....
作者: 肥肉    时间: 2008-2-18 16:38
原帖由 郝国庆 于 2008-2-18 16:30 发表
可以肯定的是20N03L烧了,估计刚换上的这个也完蛋了
但是哪里的问题导致20N03L烧了呢?
作者: 肥肉    时间: 2008-2-18 20:14
前辈们来帮我指点一下啊!
为啥非得20字节呢?
作者: 啊毛    时间: 2008-2-18 21:50
看看有没有电容漏液了??????????
作者: 肥肉    时间: 2008-2-18 22:18
原帖由 啊毛 于 2008-2-18 21:50 发表
没有电容漏液啊
凑20凑20凑20
作者: 车哥    时间: 2008-2-18 23:25
你检查这个MOS管G极连接到的线路,有可能是控制信号不对,烧了管子
作者: 肥肉    时间: 2008-2-18 23:52
原帖由 车哥 于 2008-2-18 23:25 发表
谢谢车哥的提示
继续凑20继续凑20
