标题: hp V300 不开机 [打印本页]
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-12 14:27
标题: hp V300 不开机
客户拿过来的时候是不开机的 我检查看了是 显卡 坏了     好了 拆开重新做BGA  做完BGA装起来结果不开了     请高手指点
作者: 一桥    时间: 2010-12-12 14:46
我估计是在做BGA的时候 不小心把边的小东西搞没有了吧,你看看有没有把什么搞掉了
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-28 10:46
回复 一桥 的帖子
我想应该不会啊   我每次做BGA的时候我都拍张照片  不可能会掉件
作者: qflr123    时间: 2010-12-28 10:48
来的时候是不开机,现在还是不开机,没修好啊
作者: liyufng88    时间: 2010-12-28 11:14
不开机?这个问题是?是在待机上还是?
作者: 陈景    时间: 2010-12-28 13:41
那开不了机你弄BGA干嘛,开机部分都没有搞清楚咧先修得触发以后再考虑那些显卡问题吧
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-28 20:56
查查开机电路,待机是否正常,开机信号是否正常
作者: SATA    时间: 2010-12-28 22:10
桥没做好换新的了
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-28 22:12
重做下吧  HP  V3000吧 不是300
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-30 17:28
回复 qflr123 的帖子
来的时候是开机不显示  滴滴两声我看了就是显卡问题 啊
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-30 17:30
回复 陈景 的帖子
不是不开机啊  是滴滴两声显卡报警啊
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-30 17:53
回复 蓓祖宗 的帖子
我就是做新的啊
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-30 17:55
回复 维修天使1 的帖子
有这个可能  我在去试一试
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-30 17:57
内存换下 显卡是1长2短  你2声 感觉像内存
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 20:22
典型的显卡没有做好。
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-30 20:35
不知道楼主是怎么知道显卡坏的呢
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-2 20:14
回复 蓓祖宗 的帖子
不会吧  可是我做完BGA他就不响了
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-2 20:15
回复 凤舞九天。 的帖子
hp v3000不是显卡有通毛吗    我猜的吗
作者: shuidou007    时间: 2011-1-2 20:36
是换新显卡吗  现在是什么现象
作者: 花开终败    时间: 2011-1-2 23:07
楼主,问题没有查清楚怎么可以做bga啊,先查出问题在说嘛,不要这么急就做bga,很浪费时间
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-3 07:57
既然是做了显卡,才出现的与以前现象不一致,肯定显卡依然存在问题了!!
作者: zhouhongbing927    时间: 2011-1-3 11:00
你看插直接插显示器显吗?如果不行的话换一个显卡试试呢!
