hp v3000不触发
363415470
2010-12-12 14:13
hp v3000不触发
无3M,5M已换51120和3M.5M.供电管子
指纹密码
2010-12-12 15:38
查IC的供电,开启电压送来没有。。基准电压有没。
mlzh1609
2010-12-12 15:53
能不能具体说点情况,这样简单的说,有心帮你也无力帮你啊
狂魔
2010-12-12 21:27
查查这个电源IC的控制信号有没有
大箫筱
2010-12-13 10:28
测量点都测一下
小富
2010-12-13 12:20
TPS51120的19v供电有没有?
芯片有没有工作什么的?
什么也没有写出来···帮不了你·
魔鬼的主意
2010-12-15 01:14
真厉害,那么多人给你答一个都不回
363415470
2010-12-17 15:32
不好意思,这片板子我以前修好过,就把3M,5M,的电感换了就好了,客户拿回去后就不行了,TPS51120的19v供电正常,3M.5M.的开关电压没有
肖武钢
2010-12-17 15:35
无语。。。。。。。。
长治维修
2011-1-9 17:31
是不是隔离保护出了问题
ivan
2011-1-13 16:56
我也有一板子 待机3V 5V 都正常 换过EC 上电就掉 北桥 南桥 显卡 都干过 还没折腾好 真的是悲剧
王志佳
2011-1-13 17:10
那就查下EC的工作条件看满足了吗?
mamade1234567
2011-1-13 17:19
查查供电芯片工作条件
