标题: 为什么有的本本用光盘装不了系统?? [打印本页]
作者: ganfa1314    时间: 2010-12-12 13:22
我遇到一华硕本本,用光盘装XP系统要不刚到90%几就装不上了,就是装上了也驱动装不上!!
换了好几个XP系统也一样!!
好郁闷啊~~~
这是什么原因啊??
高手请指点啊..........
小弟不胜感激!!!!!!!!!!
作者: 繁星满天    时间: 2010-12-12 13:29
先测试硬盘,内存看看
装上了也驱动装不上
就先不装驱动,直接从官网下载
作者: yb219    时间: 2010-12-12 13:37
我看还是先检查光驱的好,貌似读盘都不行。。。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-12 13:46
应当是光驱质量不好,,,
作者: force6    时间: 2010-12-12 13:53
是不是硬盘读写保护? 在BIOS里面有设置   用PE系统装 呢?
作者: a398046142    时间: 2010-12-12 13:55
不要用ghost的安装  用安装版 应该就可以
作者: chipsetr    时间: 2010-12-12 14:15
用外置光驱,或U盘,网络刻隆都可以试试.
把硬盘拆下来装也可以
觉得应该是你光驱问题.
作者: wglcwh    时间: 2010-12-12 14:46
回复 ganfa1314 的帖子
你试试 进PE 把镜像文件复制到你自己的硬盘里面(当然不能复制到装系统的里面)在进Ghost直接恢复你硬盘里的镜像文件  试试看看这样子行不行
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-12 14:47
换vistar试呢?
作者: daijunjie    时间: 2010-12-12 14:52
光驱坏了…………
作者: lijunling    时间: 2010-12-12 15:36
有的本本不能装XP,能装W7,我遇到过这样的情况,
作者: 东方偷菜    时间: 2010-12-12 16:05
有的机器设计出来就是用vista以上的系统,如果一定要装XP可能要自己去找相应的BIOS刷上才可以,否则设备管理器出来都是未知设备,刷了BIOS就可以认出如网络适配器之类的了,特别是HP的机器,几乎都要刷。
作者: yang494472409    时间: 2010-12-12 17:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wglcwh    时间: 2010-12-12 17:36
回复 yang494472409 的帖子
就是把你光盘里的Ghost映像文件复制到你的硬盘里面在到Ghost里面去恢复复制到你硬盘里面的映像文件这样就可以排除你的光驱和光盘的问题 你试试看
作者: wglcwh    时间: 2010-12-12 17:46
没注意你不是楼主  这样的方法只是时间比较长 要是怀疑自己的光驱或光盘的问题 就这样装
作者: 济南飞人    时间: 2010-12-12 18:46
优盘安装啊
作者: 好运2010    时间: 2010-12-12 18:48
有可能光盘质量不好,或者光驱激光头老化,也有可能是硬盘坏道,到90几以后报错的
作者: yang494472409    时间: 2010-12-12 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wglcwh    时间: 2010-12-12 20:13
恩  我是说在没有U盘的情况下用光驱装这样可以排除光驱和光盘的问题
作者: lxj2010    时间: 2010-12-12 20:21
用外置光驱换纯净版的系统看看,还是不行的话 就查查硬盘了
作者: wanghnl    时间: 2010-12-13 03:35
先用WIN PE光盘启动PE系统,再将C盘格式化,如果你想保证安装成功,最好是先将XP镜像载入本本的数据区,然后用PE系统所安装的虚拟光驱来装XP。
作者: demether    时间: 2010-12-14 15:23
把硬盘弄下来,用个硬盘转接卡放到其它台式电脑GHOST,再装回去,自动跳至程序安装界面,如果PE下能直接装就更好了
作者: jshxyang    时间: 2010-12-21 17:42
这个我也遇到过,个别品牌电脑出现,用安装版就可以了
作者: wowonoo    时间: 2010-12-21 19:18
应该是光驱问题,我也遇到过类似情况,换了光驱后OK.
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-21 21:37
硬件问题,折硬盘装吧。。。{:4_83:}
作者: jcenoo    时间: 2010-12-21 23:13
找别的办法装哎 装好了不就说明本子没问题了  那就是光驱的是了
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-12-22 08:16
光驱坏或者光碟坏,楼主先排查一些吧。
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-22 08:24
我遇到过类似的情况,最后是换了雨林木风就能装了。
作者: ganfa1314    时间: 2010-12-22 09:29
回复 五行电脑 的帖子
我试下!!
谢谢啊!!
作者: ganfa1314    时间: 2010-12-22 09:30
谢谢大家的关心回帖!!
前几天由于我出差了,所以没能及时回帖!!
希望大家多多见谅!!
作者: 1级维修员    时间: 2010-12-22 11:52
进PE把镜像文件拷到E盘或F盘 在硬盘直接做看可不可以
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-23 20:02
换一个光驱试一下,看看能不能USB起动
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-24 19:39
我做DELL的维修3年了,上网本有2款有这种情况,不要用GHOST系统
作者: dlzlm    时间: 2010-12-26 12:55
感觉像是光驱有问题   可以把GHO文件复制到硬盘下安装.  我还遇到过不支持图形界面的启动菜单的机器呢
