查看: 2126|回复: 5
主板键盘口坏了 有电压 量电阻也正常 请教
头像被屏蔽
发表于 2008-2-18 15:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2008-2-18 15:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换键盘口座,键盘动动看看灯亮不亮。
其它接口正常否,刷BIOS
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-2-18 19:16:59 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
键盘座换了,动键盘3灯一起亮其他的 口都正常
发表于 2008-2-18 19:42:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
鍵盤口 clock 信號位準 有沒3V以上
低於3V主板無法辨識
发表于 2008-2-19 08:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
都要是5v.
换键盘.....
不行再换IO
发表于 2008-2-19 08:45:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
前几日我遇到键盘和鼠标都不认,电压全是5V,我想是IO的故障
