标题: 联想 X200 [打印本页]
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-12 13:11
标题: 联想 X200
开机不亮,一直一长两短报警,电压0.8A左右跳动,待机0.03,跪求给路高手帮助解决!
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 13:20
显卡的问题
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 13:22
你可不可以帮我测一下,你的PWH-7的25#26的电压吗?我现在手头上也有一台这样的机器,我的机器毛病为不待机电流,待机电压3.3V  5V都没有,PWH-7上面标有联想的
作者: gao初学维修    时间: 2010-12-12 13:31
2楼的朋友 。。PWH-7是什么。能说下吗。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-12 13:47
最好是用示波器打下LPC波形,看是内存不读 还是显卡不读。
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 13:51
打错了,不好意思是PMH-7
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-15 12:39
各位朋友,我不喜欢没有结果的事,所以给你们发一下结果吧
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-15 12:44
那个机器我是第五个修它的,听你们说是显卡的事,我加焊了一下,故障依旧,最后取下来重置,一看北桥,我的天哪,三个珠子掉底,这还怎么修,问前几个修机器的,他们说不小心弄掉了,怕老板说,所以就送修了,5555555555
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-15 12:45
又一次被忽悠,哎!
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-15 20:50
楼主,想办法飞线修好它!提高自己的水平
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-15 20:53
回复 zhang6960407 的帖子
那是RC振荡脚我量出来了有电压1.4V两脚这个电压要73脚为低电平才有效,
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-15 21:12
提供这个芯片的部份时钟
作者: chjunhong    时间: 2010-12-15 21:25
你把内在拿下来是不是一样的,
作者: caoruei520    时间: 2010-12-15 21:30
回复 gao初学维修 的帖子
显卡的问题
作者: 胡元新    时间: 2010-12-16 19:44
什么东西啊
X200机器集成的啊
怎么冒出来显卡了啊
有意思啊
哎
作者: 昔日重现    时间: 2010-12-16 19:47
16楼的回答的比较负责,不知道的就别瞎说
作者: chen1128    时间: 2010-12-16 19:55
回复 胡元新 的帖子
就是,THINKPAD X系列的机子都是集成的
                  看电流有点像不过内存,
                             上别一边,看还报错不?
作者: 会员279591    时间: 2010-12-16 20:01
不要内存报不 报警啊
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-19 15:34
哎  高手来的有点晚!
作者: ygz100    时间: 2010-12-19 15:48
考验你的时候到了啊
作者: 水滴石穿    时间: 2010-12-19 16:35
其实这个机子一长两短报警很多人认为是北桥,实际上这个机子有个毛病就是BIOS也会引起一长两短,我就修过,刷BIOS  OK了
作者: 徐国科    时间: 2010-12-19 16:49
18楼,X31就是独显的
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-19 18:31
唉   郁闷呀
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-19 18:32
怎么会这样呢,金无足赤,人无完人!学习了!
作者: 大孩    时间: 2010-12-19 18:39
上面有个兄弟说的是   BIOS有问题    这个BIOS不好找哦
作者: cqlgdn    时间: 2010-12-19 18:41
这种机器 不要来就做桥  看看其他的  如BIOS这类的
作者: shuashua    时间: 2010-12-19 19:36
一开始就是走错了思路 X200报显卡警 就不要搞内存和北桥  现在北桥中间掉了几个有用的点 我估计 呵呵~~~
作者: 星源电脑    时间: 2011-1-11 23:59
今天我也碰到了这样的机子,换北桥,刷BIOS ,都没有搞定,好烦啊
作者: 胡见    时间: 2011-1-12 08:36
一直一长两短报警
明显是显卡。。。但。。X200  你搞死显卡都搞不好。。。
