hp dv2000 显卡报警 换显卡也不好使
杨怀安
2010-12-12 12:03
一hp dv2000 加焊后 显卡报警 更换后 还是 一长两短 求高手指教
zhang天高任我飞
2010-12-12 12:05
查一查显卡的工作条件,供电来了没有,换显卡BGA有没有做好。
情已逝!
2010-12-12 12:07
既然换了,还是一样的问题,那可能不是显卡问题了,查供电,始终
张天奇
2010-12-12 12:13
蓓祖宗
2010-12-12 12:25
应该是没上好 重新上下吧 呵呵
redfish133
2010-12-12 12:40
还是显卡问题
松树
2010-12-12 16:44
打一下北桥到显卡部分的电容两端的电阻值,也可能是北桥到显卡部分空焊了
风骑士
2010-12-12 17:24
应该是显卡的供电问题,做的时候可能把供电管碰了
ggfufa
2010-12-12 18:06
会不会做显卡的时候,把北桥也做空焊了呢?
刘井泉
2010-12-12 18:14
你有可能BGA没做好 建议丛植
周志圣
2010-12-12 18:50
换的是全新的还是测试的啊
475798291
2010-12-12 19:03
换个BIOS试一下,我也遇到过
hxjreason
2010-12-12 19:04
{:4_132:}还是显卡没有做好哦,
一桥
2010-12-12 19:27
会不会是你换上的显卡也是有问题的呢
狂魔
2010-12-12 21:17
显卡是这个板子的通病。。还是你的显卡有问题
jhsdkugy
2010-12-12 21:21
继续做显卡吧,
杨怀安
2010-12-13 10:34
回复
情已逝!
的帖子
供电什么都有啊啊 老大
杨怀安
2010-12-15 11:35
回复
zhang天高任我飞
的帖子
不是啊 我换的新显卡 而且还丛植了
廉江红橙
2010-12-15 12:24
那刷下BIOS看下
黄俊涵
2010-12-15 12:57
bios
试看看啊
掌柜科技
2010-12-15 15:00
显卡没换好,肯定是主板上的焊点托大了,这个很重要的。
redfish133
2010-12-15 18:52
修板子你慌张就不好了,各种情况都有可能出现,还是按规矩慢慢查,以免扩大问题。
学修本
2010-12-15 19:14
供电,时钟,复位,PCEG电容,查了没问题的话就是没焊好.
120423686
2010-12-15 20:52
还是 显卡问题 重新换个 试试
淡淡的从容
2010-12-17 12:53
回复
蓓祖宗
的帖子
怎么回事,真的可以扣别人的分呢。为什么
会员279591
2010-12-17 12:58
周围可掉东西啦?还是显卡这一块问题
建瓯小谢
2010-12-17 14:27
仔细看下 是不是BGA的时候把旁边的东西给碰移位了
gaoyaq
2010-12-17 14:48
就算是新的,要是没做好也没用``还有仔细看下做BGA的时候有没掉件``
复仇者
2010-12-17 14:49
换一条内存或把内存察干净,再不行还显卡的事!!
飞翔维修
2010-12-17 14:50
显卡没做好,要不就再更换一个试
