联想14002 板子号是IHLV2 LA-3781P待机0.02 开机电流到0.05 不亮高手指点
本本维修张工
2010-12-12 11:58
我有台联想14002 主板,待机电流为0.02 开机电流到0.05就不走了,CPU 电压为1.05V,ISL 6251输出正常,CPU 供电芯片MAX8770换过,现象一样。3V 5V 电感供电正常。SC413 产生1.05 1.2电压正常。请问是哪的事啊!请高手指点谢谢了!
xiejunli
2010-12-12 11:59
电压没出来,
本本维修张工
2010-12-12 12:05
你觉得是那部分电压没出来
本本维修张工
2010-12-12 12:28
高手都别潜伏了,出来个指点下,我量了 3 V 5V CPU 电压1.05 北桥1.2都有,还缺哪些电压啊。谢谢了,急!!!
蓓祖宗
2010-12-12 12:36
查下IO 呢 上次才修好这个机器 是显卡版的吧 应该是仁宝的机器 LA的 独立显卡 给你图纸 看看 求联想14002 图纸 版号我有
http://www.chinafix.com.cn/thread-322733-1-1.html
redfish133
2010-12-12 12:37
按开机时序来吧
本本维修张工
2010-12-12 12:38
我的是集成显卡的,不是独立的。该量的都量了,找不出问题,咳
本本维修张工
2010-12-12 12:41
文章描述错了,更正下,开机电流到0.5 不是0.05 啊,别被我误导了,呵呵
