标题: 联想E43A进系统慢 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2010-12-12 11:30
标题: 联想E43A进系统慢
联想E43A网卡遭雷劈过 到售后换的主板(售后说是换的主板 具体换没换不知道) 拿回来后发现进系统比以前慢 光标一直闪 找硬盘慢 在BIOS里已经调硬盘是第一启动了  还是慢 但进系统里边就不慢了 到系统里边本地网卡不认 奇怪插上网线网卡又认了上网正常 拔掉网线又不认了 这是咋回事呢?
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-12 12:11
重新装个系统吧,如果还不行,那估计,是什么东西没装好,
作者: 下一站分手    时间: 2010-12-12 12:14
换一个硬盘装个系统试一试  估计是硬盘读取速度不正常
作者: 周乐    时间: 2010-12-12 12:23
以前我遇到过三台HP这故障的机器,结果一台都没修起来很是郁闷。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-12 15:43
进系统慢。一般南桥故障比较多。
作者: yjp    时间: 2010-12-12 17:30
回复 周乐 的帖子
你遇到的HP的是要用原装电源的,不用原装电源就会很慢
作者: y123907135    时间: 2010-12-12 18:33
硬盘被换没有哦    要是有坏道了也会出现慢的情况
作者: 周乐    时间: 2010-12-12 18:48
回复 指纹密码 的帖子
换原装的适配器了也不行。
作者: 一剑飘香    时间: 2010-12-12 18:54
这款机器硬盘好像坏得多一点
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-12 19:02
换硬盘了不
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-12 20:57
慢,要看是什么形似的,这个不见得是什么大问题,再去换一块班子,硬盘,
作者: 学修本    时间: 2010-12-12 22:46
感觉应该是BIOS问题.这问题我也见过,是同行拿过来的机子.我叫他自己去刷个BIOS试试.下次问他有没有刷好.
作者: hxjreason    时间: 2010-12-12 22:49
把网卡屏蔽了,看行不,不行给客服。
作者: d296272683    时间: 2010-12-12 23:00
正常的,遇到了几次了
作者: 吴晶    时间: 2010-12-12 23:24
注意内存
