标题: 唯一显示器不能正常显示 [打印本页]
作者: L271563756    时间: 2010-12-12 10:57
标题: 唯一显示器不能正常显示
好像尾板电路有问题
   视放LM2469烧了  换了全红  还是无图像
不知道是替换IC的有问题  还是我找不到原因
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-12 17:07
你要测一下R、G、B的电压,进行比较一下呀。
作者: 新安江    时间: 2010-12-12 18:36
回复 L271563756 的帖子
换个正品的2469吧,现在翻新的IC坏的多。
作者: 益斋    时间: 2010-12-12 19:54
对啊。象管老化也会如此哦。
作者: L271563756    时间: 2010-12-13 14:36
o     我得去测试下看看
作者: 刘建    时间: 2010-12-13 15:16
查下视放前面的小信号处理IC,
作者: zhangmintao2008    时间: 2010-12-14 12:49
先测一下尾板上RG B三阴极的电压,正常的时候差不多,你的机器现在红的很,很有可能是红的阴极的电压很低,如果很低,可以拔下尾板,通电在侧一次,如果不低了,显像管。如果还低,再换一个芯片试试。
作者: 赵海涛    时间: 2010-12-15 09:51
先看视放供电电压是不是正常  再看给枪电压是不是正常
作者: 王链淞    时间: 2010-12-15 11:45
同意7楼,代换也要讲究
作者: 一条河    时间: 2010-12-16 09:42
是不是显管碰极了。
