电池不进系统改电路
6799700
2010-12-12 10:39
电池不进系统改电路
我这有个联想天逸 F40A 适配器开机 电池充电一切正常 电池能开机windows滚动条死机不动了 保护隔离有个反接N沟道场馆击穿后 稳压电源0.03V电压 (有电池——)开机正常拔下适配器 又挂了 可不可以在这个场馆的地方并联一个大阻止电阻 看看单用电池 和接适配器????
蓓祖宗
2010-12-12 10:42
是不是电池有问题哦 ?
6799700
2010-12-12 10:47
没看哦 这个不能确定 进系统是电流很高的时候我也怀疑过是电池输出问题 不过没法验证啊
juend
2010-12-12 10:51
更换电池看看。
6799700
2010-12-12 10:54
没有啊 .....用稳压电源接电池
试一试?
6799700
2010-12-12 11:10
不行稳压电源 不能代替电池
y123907135
2010-12-15 15:22
单用适配器正常的话最好换个电池试试
飞翔维修
2010-12-15 16:38
换电池试一下
dj8734
2010-12-27 21:53
用那种可以调电压的万用电源可以试机
weijiaoxian
2010-12-28 09:08
发个电路图看看
那个MOS管挂了
我帮你分析
济南李海民
2011-1-4 19:36
将稳压电源调到电池电压,用鳄鱼夹夹住电池触片的正负极,如果可以正常进系统,说明电池内阻变大,需更换电池。
