标题: 明基joybook7000笔记本 不能引导系统怪病 [打印本页]
作者: 876991000    时间: 2010-12-12 10:38
近日修了台明基7000的本 拿来是USB口不能识别。能进系统的  由于客户硬盘有资料 带走了来了后换了个南桥。开机正常 装好了用光驱就不能引导 只有光标在闪 找了块硬盘 确定是好的 装上后在bioss下是可以识别到的  可是就是不能引导系统 怎么装都没用 南桥做了几遍了 都一样  现在没办法了  来求助下
作者: xiaoshu891127    时间: 2010-12-12 10:41
你的硬盘在其他机器上能不能引导啊!
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-12 10:44
刷个 BIOS  啊
作者: 天下维修一家    时间: 2010-12-12 11:16
你的硬盘里有没有主引导程序(MBR)?
作者: 池塘里的藕    时间: 2010-12-12 13:40
进DOS里面做个主引导。。。。。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-12 13:46
很多机器换硬盘后需要升级下BIOS。去网上查下。换个标配的大小的硬盘试试
作者: 梦想在天空飞    时间: 2010-12-12 15:20
你是换了一块硬盘吧?
1,去掉光驱试试。2,硬盘太大可能有问题。换个小硬盘试试。
作者: chjunhong    时间: 2010-12-16 22:11
换个硬盘试试,我也遇到过这样的问题,换个硬盘好了,
作者: 老情歌    时间: 2010-12-16 22:22
硬盘的引导
作者: 漏网的鱼    时间: 2010-12-16 22:28
可能还是南桥的问题!以前遇到过!不能进BIOS  按DEL键  光标就在一直在闪动,更换SB  OK
上次修的是进水的板!
SB周边你也看一下吧!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-17 09:23
楼主可以用DM重新做一下硬盘试一下啊
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-12-17 09:27
先排除是不是硬盘的问题吧
作者: y123907135    时间: 2010-12-17 09:38
刷下BIOS试试  好多都是BIOS引起的
作者: wfming    时间: 2010-12-17 09:46
没理解错你说的是光驱都无法引导吧,确定光驱没有问题吗  用个U盘启动试试吧    我遇到过光驱有问题的就是这样 一直在闪 也不会跳过去
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-17 11:39
用U盘启动试试看
作者: 乔海建    时间: 2010-12-17 11:44
那是硬盘的主引导记录有问题
作者: 维修界老鸟    时间: 2010-12-17 11:51
人家说的是光驱和硬盘都不能引导,光盘怎么写MBR。做台式机的时候有遇过这种情况,是内存问题,你可以尝试更换内存看下。
作者: 王志佳    时间: 2010-12-17 12:01
多换内块硬盘试试,如果不行就是南桥没做好
作者: 无极性电容    时间: 2010-12-17 12:13
换个小点的硬盘查查标准配置是多大的。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-17 17:32
有可能南桥周边有问题
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-12-17 21:48
换个系统看看啊
作者: yushunb    时间: 2010-12-31 22:26
我遇到和楼主差不多的问题了,不过我是修背光开启信号.现在屏是好了,居然不能引导了,我就焊了一个三极管(场管),刷了刷灰.明基5100机器
作者: lizuwen    时间: 2011-1-1 01:03
winpe下 用pm软件更新MBR  先考虑软件问题 不要直接干硬件
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-1 09:32
能确定硬盘没问题那就再换一片南桥。
作者: yushunb    时间: 2011-1-1 23:29
光驱也不能引导,所以问题不是单出在硬盘上,我的5100问题已经解决
作者: 鹏宇科技    时间: 2011-1-2 10:15
硬盘的问题
作者: yushunb    时间: 2011-1-3 23:28
不是硬盘,也不是SB,
