标题: IBM T40诊断卡跑87 [打印本页]
作者: 363415470    时间: 2010-12-12 10:31
标题: IBM T40诊断卡跑87
原来是进水不触发,换南桥后能触发就跑87,我以为是南桥不良又换了一个,结果还是一样,进水部没有问题,大家给给意见,
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-12 10:52
你把电池放个电试试呢 压CPU试试,87 85除了安全芯片就是CPU  安全芯片居多
作者: 363415470    时间: 2010-12-12 11:47
换了都不行
作者: redfish133    时间: 2010-12-12 12:42
刷个无安全芯片的BIOS
作者: 郭祥祥    时间: 2010-12-12 20:45
还是一步一步来吧 可以看一下北桥哟
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-12-12 22:03
是不是没有插安全卡啊  不行就刷个BIOS
作者: songweihai    时间: 2010-12-12 22:12
87就是安全芯片,楼主不会没上安全芯片就在触发吧!
作者: 吴晶    时间: 2010-12-12 23:25
刷个无安全芯片的BIOS
作者: 王志佳    时间: 2010-12-13 09:19
看背面的安全芯片还有没有?
作者: 赵新华    时间: 2010-12-13 09:27
是这样的,如果你换了BIOS的话,也要连安全芯片一起换,你看一下安全芯片吧,应该跑85 87吧
作者: 职权范围    时间: 2010-12-13 09:38
回复 363415470 的帖子
直接跑这个码啊?是不是从38到87?
作者: 363415470    时间: 2010-12-13 12:51
回复 职权范围 的帖子
安全芯片已换掉了,跑85,87
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-13 14:57
你说的87是开机就档87还是跑多少档87啊
作者: 死猫    时间: 2010-12-13 15:02
跑码没?有点含糊
作者: 陆全    时间: 2010-12-14 09:09
直接杀显卡
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-14 09:37
安全芯片比较常见,还有看看安全芯片周围是否进水,刷BIOS.
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-14 10:45
你是检过跑87还是一上来就跑87 啊。说明白。
作者: tz2010z    时间: 2010-12-14 10:51
跑87,安全芯片上了没有,
作者: 363415470    时间: 2010-12-15 09:52
安全芯片没有问题,开机跑85.87
作者: RocKing    时间: 2010-12-15 10:12
个人建议还是刷BIOS,换安全!
