AOC 2219VWG显示器驱动板烧了
JCDNWX
2010-12-12 10:14
AOC 2219VWG显示器驱动板烧了
昨天有客户拿了一台AOC 2219VWG显示器来修。客户说拿了好几家都没有搞定。我们看了后,才知道为什么多数人都没有修好它,因为它的接口不是通用的。只能配原装的。不知道大家有没有修过这个型号的
周大仙
2010-12-12 12:23
建议你更换原装的 不然即使找到可以代换的 也难免会出现新的问题
一桥
2010-12-12 14:50
期待楼主最后是怎么解决的,做维修的不要拿过来不行就换嘛
沈元
2010-12-12 15:03
是什么样的接口 RSDS 吗
FCM525200
2010-12-12 20:18
什么屏?什么接口,有图片看下?奇美屏吗?32+32p, 还是36+36p?
吴俊霖
2010-12-12 22:10
方便的话请LZ上图给我们看看是什么样的接口
JCDNWX
2010-12-14 09:21
请看 谢谢
花开堪折
2010-12-14 10:34
有难度 顺便把驱动板也上图让大伙看看 讨论一下
我就不信修不好
2010-12-14 13:19
原装的也不贵呀!既然别人都无法修,你就报大点价钱跟他说换原装的,不修就拿走,。万能板就算你改好了。估计也用不久。。
liujun10086
2010-12-14 14:52
是什么样的接口
xyq29
2010-12-14 15:51
这种板有卖的,应该也不是很贵,还有你那板是什么问题,这种我修到过是不开机的,一般都是程序坏了,只不过我也没有这种程序,你在论坛里面找找吧,好像有的
