标题: 上网本 冷机 不识别硬盘 [打印本页]
作者: lhfly    时间: 2010-12-12 10:09
标题: 上网本 冷机 不识别硬盘
请高手指点:
    上网本,冷机,不识别硬盘,开机不流畅。进BIOS也不识别硬盘。
    开热几分钟后,马上能识别硬盘,开机流畅。一则正常使用。
作者: mamade1234567    时间: 2010-12-12 10:52
可能硬盘有问题
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-12 10:56
加焊 硬盘插口旁的供电芯片试试  上次遇到过
作者: lhfly    时间: 2010-12-12 15:15
硬盘本身没有问题。换了其它硬盘也测试过。问题依旧。
先试试三楼的方法。。。
作者: lhfly    时间: 2010-12-12 20:31
硬盘供电芯片已加焊过,还存在问题。。请指教啊。
作者: lhfly    时间: 2010-12-12 22:44
新的问题出现了:(冷机)现在只要第二次开机就能识别硬盘,开启后正常使用无任何问题
作者: 583600096    时间: 2010-12-13 02:25
冷机不插硬盘、进PE流畅吗?
作者: 不会修板的    时间: 2010-12-13 10:32
硬盘供电芯片旁边可能有电容漏电
作者: 腾祥电脑    时间: 2010-12-13 11:41
把主板上硬盘接口旁的阻容元件排着焊一遍试试,应给就OK.
作者: thcloud    时间: 2010-12-13 12:33
拆了 用风枪加热芯片 肯定能识别  区域就定下来了
作者: lhfly    时间: 2010-12-13 13:22
回复7楼:冷机不插硬盘,进PE不流畅。在第一个启动界面要停相当长的一段时间
作者: qylbh2010    时间: 2010-12-13 16:04
作者: lhfly    时间: 2011-1-7 22:18
呵呵 机子交给客户了。 勉强接受。感谢各位。
