标题: 今天开始修显卡 [打印本页]
作者: lujun2318 时间: 2010-12-12 09:46
标题: 今天开始修显卡
拿到五片显卡,ATI X550 128M 128Bit DDR tv+dvi 。
都不亮,有电容爆将的。
两片影弛加强版 GF 8500TE pci-e 128bit 不亮。
一会发现问题我就贴上来。
在线高手们,给我支支招。从哪修起。
作者: 推广员 时间: 2010-12-12 09:54
有外伤的件先换掉
然后再慢慢查吧
作者: zq5482140a 时间: 2010-12-12 10:15
修显卡还不是跟修主板差不多啊.. 供电 时钟 复位 总线.接口电路 BIOS
作者: 胡子太软 时间: 2010-12-12 13:06
年初我也接手一批网吧的昂达X550,很多风扇都损坏,灰尘很多,看来很多是超温引起虚焊,经过超声波(酒精)清洗,有一些能点亮,有些是加焊好的,真正元件损坏的不多
作者: yizheng168 时间: 2010-12-12 14:02
在电压正常的情况下,一般是门电路和GPU虚焊造成的,加加焊就可以了.
作者: lujun2318 时间: 2010-12-12 16:45
五块显卡三块电容坏了,全换好了,测试无短路,通电后一块都不亮,电压应该正常,1。8V。
2。5V。 3。3。V 12V。几组电容上测到的不同电压,
作者: lujun2318 时间: 2010-12-12 16:53
晕,刚才再试一下,莫明其妙一块亮了,没明白怎回事,
作者: lujun2318 时间: 2010-12-12 17:16
发现一片坏显卡,芯片供电只有0.3V。或说没有供电,供电管是APM4410,控制APW7062B -MH518,4410有两片,一片接到12V,另一片我搞不懂了,和芯片电容只有1多欧姆电阻,正常的显卡也是这样,什么道理,
作者: lujun2318 时间: 2010-12-12 17:21
电路图,7062,的9和12脚没有输出,供电和其它脚电压都正常,,是不是这个芯片坏了,
作者: wolfbruce 时间: 2010-12-12 19:05
查7602的工作条件
作者: zengkaiyinzi 时间: 2010-12-12 20:58
还有图纸那岂不是很好修,加油。。你的图纸拿来分享啊。。。
作者: lujun2318 时间: 2010-12-12 21:31
没有图纸啊,是网上找的7602的PDF,
作者: 陈精忠 时间: 2010-12-13 00:44
基地的显卡书还是不够详细啊,显存排列太少了。
作者: lujun2318 时间: 2010-12-13 08:17
不用客气,很感激你啊,我也是新手,第一次总算也能对论坛朋友给点有用的东西,
作者: zq5482140a 时间: 2010-12-13 08:48
回复 664367877 的帖子
嗯。还是你看得懂我的意思。。。 上面已经写出修显卡的时序了。。那里出问题就修那里嘛。。 显卡一般都是修供电 跟空焊的比较多。。 先查供电。。供电不正常先把供电修好。。如果供电正常。。接口电路也正常就建议加焊下显卡主芯片 或者是刷个BIOS
作者: shenqinulang 时间: 2010-12-13 09:05
回复 lujun2318 的帖子
1目测有无掉件,掉的补上。2把电容换掉。3插诊断卡卡跑码.4量GPU和显存供电是否正常。。。
作者: shenqinulang 时间: 2010-12-13 09:35
回复 lujun2318 的帖子
换一个APW7062A。坏了。
作者: leewkong 时间: 2010-12-13 11:06
回复 lujun2318 的帖子
这个有可能是你显卡没有插好的原因!
作者: leewkong 时间: 2010-12-13 11:08
回复 lujun2318 的帖子
这种可以说是欣片没有电压,首先你必须得量下他的阻值是否正常,说不定对地短路了呢,如果对地短路了的话就换个GPU吧
作者: zq5482140a 时间: 2010-12-13 12:46
回复 664367877 的帖子
接口电路就是VGA 显卡头的电路嘛..也就是从显卡芯片输出到显卡头的电路嘛.其中有 B G B H V 信号.. 时钟 复位可以在金手指那里量..晶振那里也有一个时钟..
作者: zq5482140a 时间: 2010-12-13 13:10
回复 664367877 的帖子
建议你在基地那里买下月饼那本书吧..里面讲得很清楚.也很全..
作者: lujun2318 时间: 2010-12-13 21:49
送上我这次的两个芯片资料,版主帮我去掉下载分吧,这个网上D的,
APM4410.pdf
(512.29 KB, 下载次数: 0)
