ZXCVWtest
液晶显示器整个屏幕发红
凡客
2010-12-12 01:09
液晶显示器整个屏幕发红
1,测试灯管没有老化(拔掉屏线白屏,灯管没有老化)
2,VGA线正常
3,用通用板点过,屏是好的
今天下午接到2个显示器,一个是飞利蒲,一个是联想的
时间比较急,下班了还没查出故障,我怀疑是存储芯片文件丢失,明天接着查
有没高手遇到过此类故障
王磊·
2010-12-12 08:26
驱动板的故障,以前有三星的红屏 没有编程器就换了个驱动板好了
ID8808
2010-12-12 08:39
既然LZ都将了,灯管和屏都排除了,那就先换个驱动板吧
853850248
2010-12-12 09:40
同意楼上的说法
晨达电脑维修(
2010-12-12 09:49
MCU刷一下
正在注销
2010-12-12 09:55
是 驱动板问题 先刷下24C**
yg593969204
2010-12-12 09:58
同意4楼的!再说你将一套东西换上去,他就好,那···········
一桥
2010-12-12 10:09
能确定不是灯管问题,那基本上就是驱动板的问题了,
西芯盛科技安
2010-12-12 10:17
我一天碰到两台中是这样的全红,要看看屏线接口有没有虑焊,这是一,二呢是看屏线,再考虑驱动板,
迷城中锋
2010-12-12 10:25
屏线一般不会红的,板上的三基色通道上的红色通道看一下,要不就是那芯片的问题了。
yizheng168
2010-12-12 13:44
这一般是24C**的问题或灯管老化了,直接换掉就可以了.
袁道毅
2010-12-12 15:03
楼主解决掉之后发一下产,问题所在.新手学飞习中!!
沈元
2010-12-12 15:05
清空下24芯片
y123907135
2010-12-12 15:14
驅動板故障 有編程器的話刷一下 沒有就換一個
维修公司
2010-12-12 15:33
是程序问题,,找到程序重新写一下
