标题: IBM X200待机不3V 5 V [打印本页]
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 00:30
IBM X200待机无待机电流,按开机键没有反应拆机测量
U73 BD4176     59脚有20V   16. 61脚有3.3V    46脚有-PWRSHUTDOWN   3.3V     36#37#有20V
  PMH7测量有7#31#59#80#98# 有3.3V
24脚有3.3V   PWRSHUTDOWN#
32脚有3.3V   PWRSWTTCH#
测 量TPS51221
12#  EN   有3.3V
23#  VIN有20V。
以上是我量的,不知道还要哪些信号才能输出3.3V  5V待机电压
作者: sandro123    时间: 2010-12-12 02:05
TPS51221:
29= VREG5  = ?
22= VREG3,3 =?
礼物?
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 11:51
TPS51221
  22#  VREG3.3  有3.3V
  29#  VREG5    只有0.4V
作者: 何建虹儿    时间: 2010-12-12 11:57
跟这根线到哪里去了29#  VREG5 ,H8晶振有电压没。
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 12:08
H8晶振没有电压
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 12:29
这条线经过一个三极管到了PWH-7  的67#
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 12:34
说错了,到了68#    A1  NO
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 12:43
确定是连到了71脚,以上说错了
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-12 12:44
-PM SLP S3
作者: y123907135    时间: 2010-12-15 15:20
H8晶振没电呀   工作没有正常3v5v会正常吗?
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-15 20:55
H8工作条件需要哪些???
作者: 江西奉新    时间: 2010-12-17 16:56
怎么没有人知道??
