这个咋是这样的呢?来看看稀奇!
121869823
2010-12-12 00:06
这个咋是这样的呢?来看看稀奇!
今天接了一DELL D620笔记本,之前客户来修过显卡的 开机一看屏幕无显开关灯也亮了的(用电池开的机) 就直接拆机从焊了显卡 接电流表开机一看没过内存我就以为是内存没插好重插还是不行 我就把内存条换了,插槽也清理了可就是不过内存。一测电压也正常啊!这我就有点迷茫了。找来找去就是找不到哪有问题。望高手们指点。
义气登堂
2010-12-12 00:48
继续加焊显卡..
蓓祖宗
2010-12-12 07:21
继续加旱显卡 显卡会出现很多故障比如 掉电 不开机 等等等
xiaodong
2010-12-12 08:21
用波波测一下有没有波形
刘井泉
2010-12-12 08:30
加焊或重植BQ
haven
2010-12-12 09:03
先查内存供电是否正常:SPD供电、核心供电、上拉电压。如果正常找橡皮擦下内存金手指。如果还不行就只有查信号,内存到北桥之间的AD线打阻值。如果打阻值正常,最后的办法就是用示波器查信号波形。
老情歌
2010-12-12 10:09
再重做显卡。5楼查不过内存说的很详细。
大箫筱
2010-12-12 10:29
用示波器看一下波形看跑到哪了
y123907135
2010-12-15 15:30
外接显示器看看怎么样
zhouhuailong
2010-12-15 16:44
重做显卡。 加焊不行
120423686
2010-12-15 21:12
显卡 拿下来 冲直
lijianfuwx
2010-12-15 21:36
楼主 这么肯定是不过内存,有何依据、
lijianfuwx
2010-12-15 21:37
学习下,
ZHANGZUODA
2010-12-15 21:42
从显卡下手 别把故障扩大
121869823
2010-12-15 22:35
回复
lijianfuwx
的帖子
确定是不过内存 电压没起来
