关于cmos保存的问题
yhw477
2010-12-11 22:53
关于cmos保存的问题
杂牌主板CMOS设置完后按F10保存选Y按回车后死机,重启后CMOS设置保存上了。这是什么原因啊?设置的时候随便设置,只要一保存就死机。
wbb188
2010-12-11 23:06
那说明BIOS程序有问题!重刷一下!
yhw477
2010-12-11 23:11
先谢谢哈,看来的抓紧入手编程器了。现在闹心中。。。。是TOP2005呢还是G540呢。。。还有个TOP2005+
zq5482140a
2010-12-12 10:04
有些主板都是这样的..可以是BIOS不够完善吧...
a516378144
2010-12-12 10:52
刷BIOS 不知道杂牌好不好下载呀
yhw477
2010-12-12 12:08
奥美嘉的主板,官网上能下到,不过就这一个型号的主板BIOS,该不会这个牌子就出了这么一款主板吧?
一般知道主板的品牌都能到官网上找到资料吧?不过昨天下了个华硕的好象文件格式不一样
大器晚成
2010-12-12 12:09
可以正常使用就可以
沈塘
2010-12-12 12:13
杂牌主板在技术方面还是欠缺的,一般正常使用就好。刷BIOS太麻烦呀,主要是找不了合适的BIOS
yhw477
2010-12-12 12:40
这个真不知道,一般杂牌主板也没遇到这样的,接触的板子太少了。不过这个板子外观看这挺舒服的,就是用料肯定不咋地。电容全鼓,我换的新电容都比它原带的电容好。
指纹密码
2010-12-12 16:44
BIOS资料没有问题的话。 一般是南桥坏了
yhw477
2010-12-13 01:01
按F10保存然后回车只是死机,好象按键盘其他键报警喇叭有微弱的声响,重起CMOS还能保存住,书上还真没介绍这样的故障,南桥坏了还能存住CMOS设置吗?
wbin0611
2010-12-13 01:08
这个能保存正常用就行了,干嘛还刷啊?我也碰到有些板就这模样的。
yhw477
2010-12-13 01:28
。。。。。。本来就杂牌了再整出这样的毛病还怎么卖啊?
zanghuquan
2010-12-13 08:48
先刷BIOS再说吧。
ilikezgf
2010-12-13 10:23
能保存的,重启一下就OK。主板设计是这样的。
