标题: 845PE-A800主板的怪问题 [打印本页]
作者: 红林维修    时间: 2010-12-11 22:46
此主板的现象为第一次开机正常,重启也正常,就是在开关断电后再触发不加电,必须把电源拔下来重新插一次才好。开关针时钟有待机电压
作者: 凌寒    时间: 2010-12-11 23:02
不上电时 按上电时序查
作者: 红林维修    时间: 2010-12-15 22:40
此板换io后解决,谢谢楼上
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-30 19:03
换上IO也不行呀
作者: toman    时间: 2010-12-30 21:51
开机故障,一般查与开机有关的芯片就可以解决,IO,南桥,开关等,
