标题: 主板能触发不保持 [打印本页]
作者: 莽原    时间: 2010-12-11 21:56
标题: 主板能触发不保持
今天接到一同行拿来的主板,(型号不记得了,775针)刚拿来时让小弟测得开机正常能点亮,就让他拿回去了,可过一会他又拿了回来说能开机,就是快亮了时候就关机了,再开还是那样,我就测主板,发现是插上电自动上电然后又自动关机,说明开机电路有问题。测开机针脚无电压,对地打阴值发现其阻值为49。阻值太低正常为500多,跑电路发现和一电阻相联,电阻的另一端和I/O相联,测得和I/O相联一端阻值正常,说明I/O没有问题。这时发现主板背面和开机键相连的还有一线路,跑此线路发现和一小三极管相连,二话没说我就把此三极管取了下来,再测开机键阻值正常了,在旧板上找了个一样的换上,再次通电试机,此机已正常开机点亮。
作者: 362821110    时间: 2010-12-11 22:36
要是有图就好了!
作者: 有鑫    时间: 2010-12-12 09:07
不错,楼主的思路很清晰,能上图就更好了,好让大伙学习学习
作者: 傻呆    时间: 2010-12-12 10:12
还在努力学习当中,谢谢分享。
