标题: DVI 无显求助 [打印本页]
作者: 辛颖    时间: 2010-12-11 21:42
标题: DVI 无显求助
七彩虹7300GT,VGA有显示, DVI无显 是不是GPU的问题?   一般的卡坏了都是反过来的,请高人指点
作者: leewkong    时间: 2010-12-11 21:44
量下DVI上的14根数据线是不是正常?量下DVI上的那个5V电压出来没有
作者: 辛颖    时间: 2010-12-11 23:53
回复 leewkong 的帖子
好,明天去按这个思路试验下,如果电压正常 估计数据正常估计要换gpu
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-12 23:09
GPU有问题你接VGA能用吗
GPU有问题你接VGA能用吗
作者: tanyu155    时间: 2010-12-13 21:05
像上面说的    查下5v    或者  加焊下gpu
作者: fuzheong1003    时间: 2010-12-15 12:29
我也遇到过这样的问题,VGA有显,DVI不显示,该怎么查?量5V 电压?
