ZXCVWtest
标题: 华硕M2N-MX SE [打印本页]
作者: 寂寞过客    时间: 2010-12-11 21:33
标题: 华硕M2N-MX SE
一块华硕M2N-MX SE主板,电压正常,BIOS擦过,但是不知道为什么几秒钟后断电...本人甚是不解,请高手评论!请不要为了赚分来此...谢谢...
作者: 大不了    时间: 2010-12-11 21:41
试试压压桥啊
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-12 12:27
断电后可以再开机吗?
作者: feigo1987    时间: 2011-11-29 16:13
此板CPU座虚焊的也不少啊 我遇到过两块故障和你的故障一样 全是CPU座虚焊,,,,,,,
作者: 丁凌    时间: 2011-12-3 16:45
我也有块这样故障的板 没解决0....{:soso_e130:}
作者: 范德萨    时间: 2011-12-3 20:09
C61的板子吧换u了吗
作者: 532476987    时间: 2011-12-12 15:13
华硕M2N-MX SE  你肯定是CPU坐空焊!给我的感觉就不是坐子有问题!你能给我讲讲为什么是CPU坐的问题吗!谢谢我这里有5块主板!
作者: feigo1987    时间: 2011-12-12 15:34
532476987 发表于 2011-12-12 15:13
华硕M2N-MX SE  你肯定是CPU坐空焊!给我的感觉就不是坐子有问题!你能给我讲讲为什么是CPU坐的问题吗!谢 ...
可以压座子试试 也有可能CPU是坏的 如果CPU是坏的话使劲压座子也能点起来 遇到两个CPU坏的使劲压座子能点亮 很奇怪的现象
作者: 532476987    时间: 2011-12-13 12:03
feigo1987 发表于 2011-12-12 15:34
可以压座子试试 也有可能CPU是坏的 如果CPU是坏的话使劲压座子也能点起来 遇到两个CPU坏的使劲压座子能点 ...
可是我不上CPU也要掉电啊!不擦12 4P就不掉
作者: 532476987    时间: 2011-12-14 16:24
你不是说CPU坐子有问题的 吗?现在又来电路问题了!电压什么都正常的!没有短路
作者: 吴英成    时间: 2011-12-31 23:20
加焊桥差不多会好的,我加焊好过
作者: 范德萨    时间: 2012-1-1 12:36
发错板块了啊 兄弟
作者: bear7712    时间: 2012-3-31 09:09
CPU坏了也是这种情况,害的我换了个北桥也不好,用假负载也掉电,最后换个CPU才好的,气死了,没想到CPU坏了也掉电
作者: wiener    时间: 2012-5-22 20:57
这个板子桥是英伟达的吗  我又块 M2N 的板子也是掉电
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-5-23 08:23
这种板子好像坏很多啊,我遇到过2块了
作者: michaelgx    时间: 2012-6-9 21:32
缺电压和不跑码都会掉电,不管上不上CPU。
