标题: 东芝M200换电容以后进系统掉电。 [打印本页]
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-11 21:30
接到2台东芝M200的机子。故障一摸一样,买来2哥NEC大电容换上之后进到系统就黑了,电压是1.90A.我cpu正面接了2个330的小电容【空出来的2个位置】。后面空出来的位置也加了2个330的电容、不知道正面弄了。求修过次类通病的兄弟个哥思路。谢谢了!!!
作者: 星源电脑    时间: 2010-12-11 21:39
接上八个330电容保险点,接少了会反修
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-11 21:42
别加4个先加两个在正面有两个空位记住一定要一样大的330不行可以再换一组,注意如果是用电流表测电压要调到刚刚好 ,肯定 是你没加好
作者: wm8911    时间: 2010-12-12 12:23
直接把背面那哥NEC的大电容取了并四个330V的电容上去就OK
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-12 13:11
不行换一组
作者: gao初学维修    时间: 2010-12-12 13:34
3楼的说的很不错。我支持
作者: 池塘里的藕    时间: 2010-12-12 13:35
一般的情况下我是换六个330的,头对头,尾对尾。。。
作者: 玉天翔    时间: 2010-12-12 13:41
不行换个新的  哎
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-12 15:14
晕。我换的新的啊。买的新的。还是掉。我怀疑好像不是电容问题。
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-12 15:15
作者: mamade1234567    时间: 2010-12-12 15:25
不行的话  你就上6个220电容
作者: 邵红雨    时间: 2010-12-12 15:28
作者: 南京流浪    时间: 2010-12-12 15:44
会不会是其他的问题哦  ,不要老是搞电容
作者: 芯城科技    时间: 2010-12-12 16:04
电容没有焊好
作者: 狂魔    时间: 2010-12-12 21:42
这个换三个330的就可以了,换多了会把电压给分去了,可能导致电压不足啊
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-13 07:54
250   330   都行啊  搞4个上去就行了
作者: ljz586    时间: 2010-12-20 16:52
220  和 330的能混合用吗?我试了一下,上U开不了机了,取下U开机不掉电了,是不是电容加的不对?
作者: mabaopingi    时间: 2010-12-20 20:45
330的电容不是多了么,,找一样的多加几个,,我修的时候都是用的3个就没问题了  ,要么就是加电容的正极没放到正地方
作者: 复仇者    时间: 2010-12-20 21:06
如果不想加电容也可以到市场去直接买一个同样的回来,一个才六块钱!!
作者: yushunb    时间: 2010-12-20 22:39
一般我就加2个330或470.没有返修的
