标题: 哪个人能整一个X31高压条电压脚位图啊。, [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2010-12-11 21:14
我的X31暗屏,灯管没有问题。想判断一下是高压还是主板有问题。
作者: xyq29    时间: 2010-12-11 21:18
你直接测屏线给高压那几根线电压正常不就行了呀,看看供电和开启信号来没有呀
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-11 21:24
找下信号  四个接口定义:
1,UIN[12V至20V](靠近保险丝那头)
2,ON(开关信号)
3,ADJ(调亮度)
4,GND(地)
作者: servepc    时间: 2010-12-11 21:26
X31的一般是高压条坏。判断高压条还是灯管的话简单的很,自己做个点灯管的高压条点一下灯管就知道了,如果灯亮一般就是高压条坏了。如果不亮灯管肯定是坏的了(高压条也有可能坏)
作者: wbb188    时间: 2010-12-11 21:29
直接拆下来,去点一下就行了
作者: 本本波    时间: 2010-12-11 22:06
拆了主板测测几个保险和高压供电 要是没事的话 高压本身坏的可能比较大
作者: 刘井泉    时间: 2010-12-12 19:21
支持3#和版主的意见
