标题: 显示器不解电脑是否有LOGO [打印本页]
作者: liu2612    时间: 2010-12-11 20:44
标题: 显示器不解电脑是否有LOGO
我的明基显示器现在白屏了 想问一下大家 液晶显示器在只接电源线的情况下开机是否应该有LOGO?
作者: xjhu168    时间: 2010-12-11 20:52
在接电源显示器就有 LOOG
作者: 洛少    时间: 2010-12-11 21:09
接上电源就有logo....如果数据线没信号输入就会显示  检查信号输入了
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-11 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 巡查    时间: 2010-12-11 23:28
白屏第一步要先查一下屏的供电
作者: liu2612    时间: 2010-12-12 17:19
谢谢 请问该如何检查屏的供电
作者: 段氏电脑    时间: 2010-12-12 22:15
建议到基地去培训吧。。。
作者: 神秘火焰    时间: 2010-12-12 23:50
看电源指示灯是不是正常,开关显示器电源,指示灯颜色正常转换,驱动板MCU正常,检查屏线和驱动板各供电,屏供电,检查行场信号。如果指示灯不变化检查驱动板
作者: geng0721    时间: 2010-12-13 00:01
屏电路坏了啊
作者: liu2612    时间: 2010-12-13 20:31
geng0721 发表于 2010-12-13 00:01
屏电路坏了啊
这个是什么意思呢 该怎么查啊
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-13 21:52
要测驱动板上的电有没有供到屏电路上去,屏上有三套电路供电,供电有没有出来,
作者: 西芯盛科技安    时间: 2010-12-13 21:59
不接电脑主机有LOOG但过一会会就没有了
作者: geng0721    时间: 2010-12-14 14:34
看这种情况的话,就要去检查电路,不过花费的时间久,倒不如简单些直接把驱动板换了,
作者: liu2612    时间: 2010-12-14 19:33
换驱动板是个办法 不过没有什么学习的机会了 而且这个驱动板我搜了 基本找不到 有什么通用驱动板的东西 请问这个能用吗
作者: 科华电脑    时间: 2010-12-14 20:10
确定驱动板没有坏的话就去查屏电路吧..如果屏供电正常的话那就是屏板坏了或者是屏本身的问题了。 .
作者: king亚文    时间: 2010-12-14 20:30
liu2612 发表于 2010-12-14 19:33
换驱动板是个办法 不过没有什么学习的机会了 而且这个驱动板我搜了 基本找不到 有什么通用驱动板的东西 请问 ...
嗯,万能驱动!~
作者: fy9481    时间: 2010-12-15 11:32
开机白屏,屏线两边接口清理重组;还白屏,检测主板给屏的5V是否正常:有5V查看屏电路;没有查看产生5V的贴片三极管是否烧坏:烧坏,屏有短路、主板坏!
作者: 苗宇    时间: 2010-12-15 12:10
我曾经也遇到过这个问题,屏线擦了N次,也换了,但还是一样,当时客户急着要,没办法,改了一个通用的,就OK了!
作者: liu2612    时间: 2010-12-15 20:24
fy9481 发表于 2010-12-15 11:32
开机白屏,屏线两边接口清理重组;还白屏,检测主板给屏的5V是否正常:有5V查看屏电路;没有查看产生5V的贴 ...
我用万用表查5V电压是有的 下面这步查看屏电路该怎么操作 盼指点
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-15 22:09
会有无信号提示,如果屏坏,要先测屏,不然都白搭
作者: liu2612    时间: 2010-12-16 23:04
现在是什么提示都没有 开机就是白屏
