方正R650N的笔记本,怪故障.
维修者知难
2010-12-11 20:41
方正R650N的笔记本,怪故障.
电脑公司的朋友送来一台方正R650N的笔记本,送修时说动一下液晶屏就闪动一下,有时就成黑屏了.拆去B壳,动一下屏线出现了朋友说的故障,说明屏线有问题了.说好价钱,拆机换完屏线,试机1小时后正常,让朋友来取机,收了银子.呵呵.到第二天下午电脑公司又打来电话说,机子中午用完后就关机了,下午再开机出现白屏了,又送来,待机电流和开机电流都正常,就是灰屏[灯管亮].拆机测量屏3.3V正常.换一张同样的新屏还是灰屏.心里好难受呀.只好测量主板的显卡了,一看显卡用的是7300.量一下电压正常.开启BGA返修台,直接加焊显卡,装机,上电.OK.请教高手.加焊一下能用多长时间呀??屏线和显卡两个为什么同时坏呀???
xjhu168
2010-12-11 20:54
那显卡是同病 至于屏线和显卡两个为什么同时坏的问题 我看应该是巧合
cn19861126
2010-12-11 20:55
.........................这问题也出来晒
维修者知难
2010-12-11 22:13
我是来基地自学的,刚开始修本,请高手多指教。呵呵
学修本
2010-12-11 22:35
屏线一般不容易坏,可能故障点一直就是显卡。
黄士军
2010-12-11 22:42
