标题: 笔记本开机白屏 [打印本页]
作者: luteaxoy    时间: 2010-12-11 20:19
标题: 笔记本开机白屏
今天收到一笔记本 无背光
量排线 发现主板到高压板排线有两根断
用漆包线接上
开机就白屏 debug卡跑到2b时 正常显示 进系统也正常
但关机后就白屏
刚插上适配器      开机后        白屏
0                             0              0
0(断)                       0              0
1.54                      3.20         3.19
0(断)                      2.42        2.41
19.44                   19.44        19.44
19.44                   19.44        19.44
具体哪里出问题了
各位大侠 帮帮忙
作者: xjhu168    时间: 2010-12-11 20:26
你是不是两根线 接反了
作者: luteaxoy    时间: 2010-12-11 21:06
没有 一个是地线
作者: xyq29    时间: 2010-12-11 21:21
开启信号没接对,你测测那几根线,开启信号应该是在开机是有个3V左右电压,关机后没有电压
作者: 吴小新    时间: 2010-12-11 21:23
肯定是接错了
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-11 21:31
肯定接错啦,要不还有断线
作者: luteaxoy    时间: 2010-12-11 21:36
排线一共6根 两根地线 两个19V 一个亮度 一个控制
量了的 都接好了
作者: 王琦润    时间: 2010-12-11 21:44
可能还有没接好的线
作者: yfyyfy    时间: 2010-12-11 21:59
换根屏线试一试就知道了
